Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Чт Июн 07, 2018 20:45 Заголовок сообщения: Развал, схождение, колеса |
Добрый вечер. Поменял на Fiat Croma 2.0ie подрамник, шрусы. После того как поставил автомобиль на колеса получил интересную картину (фото прилагаю), колеса завалены... В чем может быть причина? не мог ли я перепутать шрусы местами (левый с правым), есть ли разница в их длине???
Описание: |
59.91 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
Описание: |
41.63 KB |
Просмотрено: |
389 раз(а) |
Описание: |
44.97 KB |
Просмотрено: |
402 раз(а) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 07, 2018 23:08 Заголовок сообщения: |
А что показал стенд развальный? Какие углы в итоге? Покажи распечатку.
И замеры подрамников, пожалуйста, тоже напиши.
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 07:13 Заголовок сообщения: |
На станцию не ездил. У меня главный вопрос сейчас, одинаковы ли по длине шрусы на фиат крома, есть ли разница левый\правый, может действительно перепутал....
shtorm Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 331 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 07:56 Заголовок сообщения: |
Разницы нет. Возможно, нужно глянуть на толщину шайб, которые ставил при установке рычагов. Судя по фото-рычаги далековато отошли от подрамника в месте их крепления.
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 08:10 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | Разницы нет. Возможно, нужно глянуть на толщину шайб, которые ставил при установке рычагов. Судя по фото-рычаги далековато отошли от подрамника в месте их крепления. |
А какая заводская толщина этих шайб, можете замерить?
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 08:40 Заголовок сообщения: |
М-да...
У меня главный вопрос сейчас: есть ли жизнь на Марсе.
Школа прогуляна вчистую, с первого по одиннадцатый.
Может кто-то объяснит мне, идиоту, как может повлиять размер ШРУСа или даже длина полуоси, если крайние точки крепления - опора в стакане и шаровая опора?
Kasper_DND
Я думал, ты просишь помощи с выяснением причины и устранением неприятностей.
А ты, оказывается, просто требуешь ответов на свои вопросы.
Извини, что ошибся. Не буду больше отвлекать от вашей забавной викторины
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 09:41 Заголовок сообщения: |
Стакани завалені.
У мене аналогічно поплили. В результаті традиційно розпиляв вуха стійки.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
shtorm Италофан
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 12:11 Заголовок сообщения: |
Тогда вопрос- а как стояли колеса до замены подрамника?
...если крайние точки крепления - опора в стакане и шаровая опора?
Ясен пень что шаровая и стакан, но шаровая сидит на рычаге, а его положение можно сместиь шайбами...
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 12:29 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): |
Ясен пень что шаровая и стакан, но шаровая сидит на рычаге, а его положение можно сместиь шайбами... |
то при чём тогда ШРУС до рычага?
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 12:38 Заголовок сообщения: |
Як до чого? Він же до нього прикручений!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 12:47 Заголовок сообщения: |
до ричага??
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 14:01 Заголовок сообщения: |
Шпагатом.
shtorm Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2018 07:50 Заголовок сообщения: |
Я уже писал выше- шрузы тут ни причем. Вчера не поленился и спустился в яму посмотреть что там и как. Так вот, если отбросить варианты с севшими стаканами и корявым подрамником(х.з. как), то завал можно запросто организовать шайбами в месте крепления переднего сайлентблока (маленькой конфетки)к подрамнику.Там еще кроме шайб стоят такие себе проставки+шайбы. А шрузы, повторюсь-ни причем. И повторю вопрос топику-что было до замены подрамника, это многое прояснит.
Добавлено: Сб Июн 09, 2018 12:06 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Taras_Potatos
до ричага?? |
Ну! Через таку залізячку фігурну.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 12:01 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | Я уже писал выше- шрузы тут ни причем. Вчера не поленился и спустился в яму посмотреть что там и как. Так вот, если отбросить варианты с севшими стаканами и корявым подрамником(х.з. как), то завал можно запросто организовать шайбами в месте крепления переднего сайлентблока (маленькой конфетки)к подрамнику.Там еще кроме шайб стоят такие себе проставки+шайбы. А шрузы, повторюсь-ни причем. И повторю вопрос топику-что было до замены подрамника, это многое прояснит. |
До замены подрамник был прогнут с правой стороны и вареный в 5 местах))) Но вроди бы все было ровно (относительно). А могут на это повлиять опорные подшипники, если стойка на них немного люфтит? С чего можно втулить опорники, ибо оригинальных найти не могу в продаже.
