помогите по лямбде
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в этой проводке не понятно куда?
Разъёмы же ж одинаковые. И раз лямбда на машине есть и от неё провода с разъёмами тоже, то что может быть проще, чем отыскать где из проводки торчат ответные для этих?
Вопрос в следующем: а на непонятно от какой машины проводке ВООБЩЕ ИМЕЮТСЯ ЛИ В НАЛИЧИИ РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЯМБДЫ?
Капец, где логика у человека?
Непонятно зачем, непонятно от какой машины, непонятно кто и непонятно как вкорячил провода на крому, а он пришёл сюда и спрашивает "где что искать?" Smile
Вопросы следует задавать специалисту, который производил манипуляции с проводкой. В определённый момент времени он должен был держать обе косы в руках и видеть отличия.
А теперь можно очень долго искать журавля в жопе...
woodwoolf
Авто: fiat croma 1984
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь.
Специалиста который это сделал искать я незнаю где. Буду продолжать пытаться восстановить что имею и продолжать выяснять с какого это все авто.
Извените за то что побеспокоил вас.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woodwoolf
найдите мозг) блок управления автомобилем, на нем будет надпись, по ней мы все и определимся какой на данный момент тип вспрыска на вашем авто, другого варианта не существует
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно обижаться, если поводу вкорячили от впрыска без лямбды - охренеешь искать где разъёмы, и весь форум затрахаешь.
Кроме тебя, некому раззуть глаза и пройтись по всем проводам в поисках нужных разъёмов, если таковые вообще там имеются.
У разных машин в разных местах выводы подключения, на некоторых отсутствуют.
woodwoolf
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обид быть не может что вы.
Сам купил сам и мучаюсь.
Расходомер воздуха с блоком управления jetronic по фотографиям в google похож как с alfa romeo 33. Как здесь выложить фото незнаю. Ещё установлен digiplex 2s med 440a. Трамблёр снят. Стоит две катушки. И датчик остался только на коленчатом валу. На маховике датчика небыло как на оригинальной схеме.
В этом жгуте проводов осталось всего четыре фишки которые неподключены. Две двух проводные одна трёх проводная и одна одно проводная. И все с уплотнительными резинками как с грязезащитой. Вроде так называется.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2018 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаете фото в формате 640х480, сливаете в комп, кликаете окно "Предв. просмотр" внизу и прикладываете фото, или же в полном формате на файлообменник.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки давай
Если не на форум, то лей на piccy.info
Только не одноименный порносайт открывай
У тебя, видимо, под капотом, порно - не отвлекайся и нам покажи Laughing
woodwoolf
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вроде получилось прикрепить. Спасибо за помощь и объяснение как это сделать.
 Просмотрено:  376 раз(а)
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
Страница 2 из 2
