Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 09:16 Заголовок сообщения: |
А в этой проводке не понятно куда?
Разъёмы же ж одинаковые. И раз лямбда на машине есть и от неё провода с разъёмами тоже, то что может быть проще, чем отыскать где из проводки торчат ответные для этих?
Вопрос в следующем: а на непонятно от какой машины проводке ВООБЩЕ ИМЕЮТСЯ ЛИ В НАЛИЧИИ РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЯМБДЫ?
Капец, где логика у человека?
Непонятно зачем, непонятно от какой машины, непонятно кто и непонятно как вкорячил провода на крому, а он пришёл сюда и спрашивает "где что искать?"
Вопросы следует задавать специалисту, который производил манипуляции с проводкой. В определённый момент времени он должен был держать обе косы в руках и видеть отличия.
А теперь можно очень долго искать журавля в жопе...
woodwoolf Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2018 Сообщения: 5 Откуда: мариуполь
Авто: fiat croma 1984
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 22:32 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | А в этой проводке не понятно куда?
А теперь можно очень долго искать журавля в жопе... |
Спасибо за помощь.
Специалиста который это сделал искать я незнаю где. Буду продолжать пытаться восстановить что имею и продолжать выяснять с какого это все авто.
Извените за то что побеспокоил вас.
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 22:47 Заголовок сообщения: |
woodwoolf
найдите мозг) блок управления автомобилем, на нем будет надпись, по ней мы все и определимся какой на данный момент тип вспрыска на вашем авто, другого варианта не существует
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 22:57 Заголовок сообщения: |
Не нужно обижаться, если поводу вкорячили от впрыска без лямбды - охренеешь искать где разъёмы, и весь форум затрахаешь.
Кроме тебя, некому раззуть глаза и пройтись по всем проводам в поисках нужных разъёмов, если таковые вообще там имеются.
У разных машин в разных местах выводы подключения, на некоторых отсутствуют.
woodwoolf Amico
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 23:21 Заголовок сообщения: |
Обид быть не может что вы.
Сам купил сам и мучаюсь.
Расходомер воздуха с блоком управления jetronic по фотографиям в google похож как с alfa romeo 33. Как здесь выложить фото незнаю. Ещё установлен digiplex 2s med 440a. Трамблёр снят. Стоит две катушки. И датчик остался только на коленчатом валу. На маховике датчика небыло как на оригинальной схеме.
В этом жгуте проводов осталось всего четыре фишки которые неподключены. Две двух проводные одна трёх проводная и одна одно проводная. И все с уплотнительными резинками как с грязезащитой. Вроде так называется.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 06, 2018 08:30 Заголовок сообщения: |
Делаете фото в формате 640х480, сливаете в комп, кликаете окно "Предв. просмотр" внизу и прикладываете фото, или же в полном формате на файлообменник.
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 02:42 Заголовок сообщения: |
Фотки давай
Если не на форум, то лей на piccy.info
Только не одноименный порносайт открывай
У тебя, видимо, под капотом, порно - не отвлекайся и нам покажи
woodwoolf Amico
Добавлено: Сб Июн 09, 2018 00:01 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Вроде получилось прикрепить. Спасибо за помощь и объяснение как это сделать.
137.97 KB |
388 раз(а) |
100.72 KB |
327 раз(а) |
72.5 KB |
324 раз(а) |
