Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2018 Сообщения: 12 Откуда: Ternopil
Авто: doblo 1
Добавлено: Пн Май 07, 2018 11:03 Заголовок сообщения:
ремень же от генератора не менял никто , наверное, еще с конвеера.
такая вот проблема-на холостом при оборотах около 3к-начинает мигать лампа зарядки..что здесь может БІЬть?
Авто: doblo 1
Добавлено: Пн Май 07, 2018 11:10 Заголовок сообщения:
как я понял-на добло 1(1,3 л) стоит ремень и цепь
так вот, один знаомЬІФй говорит что ремень/ролик нужно менять с помпой вместе, даже если не подтекает ничего..второй говорит что только ремень/ролик
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 07, 2018 11:20 Заголовок сообщения:
Какой? Найдите в сервисной книжке не мнение знакомого, а произвлодителя по ресурсу, интересно. Аналогично и ремень для помпы. Извините, менять через 60 т.к. помпу-...??? Хотя, если денег много, можно и со сменой масла и фильтра, или охлаждайки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Заранее узнайте какие у вас передние колодки и диски. Я колодки по вину покупал, а не подошли, оказалось другие. Лучше снять колесо и глянуть вживую
и кто ж на Вашу машину по ВИНу не правильно подобрал? , если на Добло с 2005-го года два варианта, то на Вашем без вариантов. Один код _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Подобрал сам. 2000-2005г два варианта. Малые и большие. Вот фото таких как купил я, вернее наклейка на коробке. Это малые. А у меня оказались большие. Продавец бусцентр, если что, можете сами убедиться. 2000-2005 оба варианта.
Теперь бы избавиться от первых. https://www.olx.ua/obyavlenie/tormoznye-kolodki-doblo-IDz0F3y.html
Еще раз!!!
Два варианта - это на Добло с 2005-го 223-й кузов!!!
То что показал на фото - "малые" на Добло с 2005-го года!!!
На Вашем Добло (судя по подписи 2003-го года) ОДИН ВАРИАНТ, так называемые "рогатые" колодки!
НЕ УТВЕРЖДАЙТЕ ТОГО, В ЧЕМ МАЛО СООБРАЖАЕТЕ И НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
И расскажите Вашему бусцентру как подбирать колодки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Да я и не ленюсь, правильно подбираю по номеру кузова. И зачем мне открывать сайты "известных продавцов", если для правильного подбора есть E-per
И... судя потому что Вы купили "правильные" колодки у известного продавца))) , то кто-то действительно не соображает.
Что теперь делаеете с этой покупкой?
Вам мало скрина с оригинального каталога? То жду ответ, кто и как соображает.
Да, позвонил в хваленный известный бусцентр (0672753399) по поводу колодок C1F036ABE Указал на их ошибку, сказали что можете им вернуть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Июн 05, 2018 15:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 2 из 3
