Нужен совет по расходниках-какие брать?
wenux
Авто: doblo 1
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень же от генератора не менял никто , наверное, еще с конвеера.
такая вот проблема-на холостом при оборотах около 3к-начинает мигать лампа зарядки..что здесь может БІЬть?
wenux
Авто: doblo 1
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так все и сразу- и опоры, и подшипники, и остальное сдохло? Или это мнение Мастеров?
шаровая левая, подшипник правЬІй задний
нет, не мнение мастеров-просто люфт большой есть
wenux
Авто: doblo 1
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял-на добло 1(1,3 л) стоит ремень и цепь
так вот, один знаомЬІФй говорит что ремень/ролик нужно менять с помпой вместе, даже если не подтекает ничего..второй говорит что только ремень/ролик
wenux
Авто: doblo 1
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у помпЬІ тоже ресурс есть
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой? Найдите в сервисной книжке не мнение знакомого, а произвлодителя по ресурсу, интересно. Аналогично и ремень для помпы. Извините, менять через 60 т.к. помпу-...??? Хотя, если денег много, можно и со сменой масла и фильтра, или охлаждайки.
wenux
Авто: doblo 1
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по книжке вроде 160к
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wenux
1. с/блоки рычагов - Akron, M.Marelli, Impergom...
2. шаровые опоры - AsMetal, A.B.S., TRW...
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде, это как понимать??? Несерьезно как-то у вас это все. Не напишет завод такого.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее узнайте какие у вас передние колодки и диски. Я колодки по вину покупал, а не подошли, оказалось другие. Лучше снять колесо и глянуть вживую
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кто ж на Вашу машину по ВИНу не правильно подобрал? Smile, если на Добло с 2005-го года два варианта, то на Вашем без вариантов. Один код
slavun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобрал сам. 2000-2005г два варианта. Малые и большие. Вот фото таких как купил я, вернее наклейка на коробке. Это малые. А у меня оказались большие. Продавец бусцентр, если что, можете сами убедиться. 2000-2005 оба варианта.
Теперь бы избавиться от первых. https://www.olx.ua/obyavlenie/tormoznye-kolodki-doblo-IDz0F3y.html
 Просмотрено:  196 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз!!!
Два варианта - это на Добло с 2005-го 223-й кузов!!!
То что показал на фото - "малые" на Добло с 2005-го года!!!
На Вашем Добло (судя по подписи 2003-го года) ОДИН ВАРИАНТ, так называемые "рогатые" колодки!
НЕ УТВЕРЖДАЙТЕ ТОГО, В ЧЕМ МАЛО СООБРАЖАЕТЕ И НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
И расскажите Вашему бусцентру как подбирать колодки Confused
slavun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Хорошо. Может я мало соображаю. Но не поленитесь, откройте сайты известных продавцов, где я фильтрую товары по модели своего авто, и мне предлагают ДВА вида колодок.
http://buscentr.com.ua/Fiat/Doblo/10-55/Tormoznaya-sistema_16
https://avtoopt.in.ua/fiat/doblo/200317978/tormoznaja-sistema/kolodki-tormoznyje
Они наверное тоже ничего не соображают, а Вы умнее всех. я не против. Пусть будет так.
К тому же из недавнего разговора в курилке про рулевые тяги и наконечники,
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42546&postdays=0&postorder=asc&start=9255
Вы тоже утверждали, то, что Вам опровергли. Ну то такое.. С Вами спорить очень сложно, да и не нужно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun писал(а):
Хоттабыч
Да я и не ленюсь, правильно подбираю по номеру кузова. И зачем мне открывать сайты "известных продавцов", если для правильного подбора есть E-per Confused
И... судя потому что Вы купили "правильные" колодки у известного продавца))) , то кто-то действительно не соображает.
Что теперь делаеете с этой покупкой? Laughing
Вам мало скрина с оригинального каталога? То жду ответ, кто и как соображает.
А на счет курилки... Так внимательнее все почитайте!!!
пост 2 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42546&postdays=0&postorder=asc&start=9270
Если я не прав, признаю свою не правоту. А Вам слабо?
Да, позвонил в хваленный известный бусцентр (0672753399) по поводу колодок C1F036ABE Laughing Указал на их ошибку, сказали что можете им вернуть Confused
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Июн 05, 2018 15:37), всего редактировалось 2 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вин коду у меня тоже два варианта(маленький или большой)
Страница 2 из 3
