Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Чт Май 24, 2018 21:40 Заголовок сообщения: |
Продолжу....
Так как проблема не решена с вытеканием ОЖ из гофры выхлопной трубы (а вытечь может и 0,5 литра, когда авто в эксплуатации. Но что интересно, капает когда машина стоит, а когда едет, то наверное она выгорает, образовывая серый дым.) Так вот, коллективным обсуждением выделили 2 варианта куда смотреть:
1 - при прикручивании коллектора, шпилькой могли продавить охлаждающую рубашку и жидкость понемногу уходит в трубу.
2 - проблема в турбине, т.к. она охлаждается этой жидкостью и когда она работает, то через отверстие(трещину) она высасывает ОЖ и она так же попадает в выхлопуху.
По наблюдениям: машина заводится хорошо, обороты держит, не троит, на холодную не капает и дыма нет.
Будем копать дальше....
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Май 24, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
3-треснута голова (район направляющая выпускного клапана)
(болячька двиг.XUD9)
Марк Твен |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 24, 2018 22:20 Заголовок сообщения: |
А разве турбина не маслом смазывается/охлаждается, а?
Albatros ну как бы шпильки на расстоянии каком-то от отверстий коллектора, не? ОЖ бы лилась наружу тогда, по шпильке и т.д....
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Albatros Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2018 22:40 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | 3-треснута голова (район направляющая выпускного клапана)
(болячька двиг.XUD9) |
Голову опресовывали. Не нашли повреждений
Albatros Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2018 22:44 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | А разве турбина не маслом смазывается/охлаждается, а?
Albatros ну как бы шпильки на расстоянии каком-то от отверстий коллектора, не? ОЖ бы лилась наружу тогда, по шпильке и т.д.... |
Я не знаю чем она охлаждается, такое предположение мастеров.
Хорошо, почему жидкость попадает в трубу?
Krieger Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2013 Сообщения: 44 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Чт Май 24, 2018 23:03 Заголовок сообщения: |
Ще є теплообмінник який охолоджує вихлопні гази перед клапаном ЕГР
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Май 25, 2018 01:20 Заголовок сообщения: |
Если дыра имеет место в охладительном контуре турбы и турба по уровню ниже коллекторов,то на стоящей машине ОЖ будет сочиться в кулер.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Albatros Италофан
Добавлено: Вт Май 29, 2018 17:07 Заголовок сообщения: |
Krieger писал(а): | Ще є теплообмінник який охолоджує вихлопні гази перед клапаном ЕГР |
Спасибо, ваше предположение вроде было верным.
Сейчас мне заглушили этот теплообменник, жидкость не течет. Говорят, что можно немного поездить без него. Кто сталкивался с такой ситуацией, чем чревато использование авто без теплообменника?
lazerito Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2015 Сообщения: 31 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Вт Май 29, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема только немного наоборот... А именно у меня бело-серый дым только на холодную, особенно это заметно зимой когда весь двор в дыму. Когда машина немного прогрета (после 50 градусов) то дым пропадает как ни в чем не бывало! Расход в норме (даже более чем, 6 литов в смешаном), тяга норм, на высоких оборотах совсем не троит! П.с. Добло 1.3 Мульт. П.с. Масло темное (незаметно вмешательств других жидкостей), форсунки проверял на стенде (в удовлетворительном состоянии)
Последний раз редактировалось: lazerito (Сб Авг 18, 2018 19:22), всего редактировалось 1 раз |
vitabonda Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Вт Май 29, 2018 18:50 Заголовок сообщения: |
Добрый день была тоже такая проблема решил самостоятельно в течении часа подтекал теплообменик так я его выбросил вообще там где газы идут заглушил перед ним и после него перед клапаном егр, кусочек металопластиковой трубы вместо него для жидкости так ежу уже 4 года
Описание: |
28.67 KB |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
Описание: |
28.67 KB |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Albatros Италофан
Добавлено: Ср Май 30, 2018 09:00 Заголовок сообщения: |
Как мне сказали, это негативно повлияет на турбину.
Вот и я думаю, поездить пока так или срочно ставить новый теплообменник!!??
