Белый дым с выхлопной трубы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу....
Так как проблема не решена с вытеканием ОЖ из гофры выхлопной трубы (а вытечь может и 0,5 литра, когда авто в эксплуатации. Но что интересно, капает когда машина стоит, а когда едет, то наверное она выгорает, образовывая серый дым.) Так вот, коллективным обсуждением выделили 2 варианта куда смотреть:
1 - при прикручивании коллектора, шпилькой могли продавить охлаждающую рубашку и жидкость понемногу уходит в трубу.
2 - проблема в турбине, т.к. она охлаждается этой жидкостью и когда она работает, то через отверстие(трещину) она высасывает ОЖ и она так же попадает в выхлопуху.
По наблюдениям: машина заводится хорошо, обороты держит, не троит, на холодную не капает и дыма нет.
Будем копать дальше....
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-треснута голова (район направляющая выпускного клапана)
(болячька двиг.XUD9)
Марк Твен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2018 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве турбина не маслом смазывается/охлаждается, а?
Albatros ну как бы шпильки на расстоянии каком-то от отверстий коллектора, не? ОЖ бы лилась наружу тогда, по шпильке и т.д....
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову опресовывали. Не нашли повреждений
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю чем она охлаждается, такое предположение мастеров.
Хорошо, почему жидкость попадает в трубу?
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2018 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще є теплообмінник який охолоджує вихлопні гази перед клапаном ЕГР
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дыра имеет место в охладительном контуре турбы и турба по уровню ниже коллекторов,то на стоящей машине ОЖ будет сочиться в кулер.
Качество,гарантия.
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ваше предположение вроде было верным.
Сейчас мне заглушили этот теплообменник, жидкость не течет. Говорят, что можно немного поездить без него. Кто сталкивался с такой ситуацией, чем чревато использование авто без теплообменника?
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема только немного наоборот... А именно у меня бело-серый дым только на холодную, особенно это заметно зимой когда весь двор в дыму. Когда машина немного прогрета (после 50 градусов) то дым пропадает как ни в чем не бывало! Расход в норме (даже более чем, 6 литов в смешаном), тяга норм, на высоких оборотах совсем не троит! П.с. Добло 1.3 Мульт. П.с. Масло темное (незаметно вмешательств других жидкостей), форсунки проверял на стенде (в удовлетворительном состоянии)
Последний раз редактировалось: lazerito (Сб Авг 18, 2018 19:22), всего редактировалось 1 раз
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день была тоже такая проблема решил самостоятельно в течении часа подтекал теплообменик так я его выбросил вообще там где газы идут заглушил перед ним и после него перед клапаном егр, кусочек металопластиковой трубы вместо него для жидкости так ежу уже 4 года
teploobmennyk-okhladytel-egr-fiat-doblo-1-9-multijet-55181418-55199705-873313r-4__51058086m.jpg
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне сказали, это негативно повлияет на турбину.
Вот и я думаю, поездить пока так или срочно ставить новый теплообменник!!??
Страница 3 из 3
