вырвало крепление подушки с двигателя
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кой ему экстракторы, если резьба накрылась в блоке, а не оборвалась шпилька, или болт???
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир
Минуточку. Болты на фото не похожи на М8, насколько я помню - это должна быть десятка.
Если я ошибся, и там таки была М8, то надо резать М10, разумеется.
Шпильки - это прикольно.
Только если лонжерон позволит снимать крепление опоры без снятия двигателя.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Да и не проще ли рассверлить в подушке под ф10 и поставить на болты? И не нужно заморачиваться с выточкой разнотолщинных шпилек
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таблица выбора метчиков
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про резьбу М9 и говорить не стоит- найдите такой крепеж сначала. Или плашку. И уточните, какая там таки резьба.
phosaly, ему эта табличка без пользы, как и экстрактор- отверстие уже есть, раздолбанное, и резать надо по нему, т.к. для сверла еще место и дрель угловую найти надо.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да две снизу
надо сверлить и срезать .
Если была на болта м9 то нам нужно сверло 7мм а метчик высший указано по таблице ?
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет у Фиата таких нестандартных резьб М9! Она и раньше применялась редчайше как резьба из третьего ряда и по особым ТУ, где никак иначе нельзя, как и М7, или М11. Забудьте про них- вряд ли найдете метчик, а болт- тем более.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото болты таки не родные...
я эту подушку на Линее 100 раз снимал и ни разу не сорвал ни единой резьбы... это как же тянуть нужно было, с бодуна што ли или метровым воротком ? Rolling Eyes
П.С. я за шпильки
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не будут шпильки ничему мешать? Тогда- в тело- крупная резьба, к кронштейну мелкая.
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там все должно быть четко,в голову М10 а в кронштейн подушки М9
сделаю шпильки ,скину фото
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2018 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря шпильки. Мешать будут...
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, нашли таки М9 метчик+/плашку? А если хотите четко, то М10 тоже надо более крупным шагом в блок, но можно и как попало, если не интересует результат.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та на токарном запилит Wink М10 со стандартным шагом взять и забыть.
Миха Мир
Мил человек, зачем тебе М9? У тебя ж проблема не в слабости болта/шпильки, что надо толще делать в месте крепления к подушке. Оставь М8. А если уж хочется очень, рассверли под М10 и поставь болт, убьешь 2 зайцев. И Хоттабыч прав насчет удобства.
Страница 2 из 2
