Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:54 Заголовок сообщения: |
На кой ему экстракторы, если резьба накрылась в блоке, а не оборвалась шпилька, или болт??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 09:06 Заголовок сообщения: |
Миха Мир
Минуточку. Болты на фото не похожи на М8, насколько я помню - это должна быть десятка.
Если я ошибся, и там таки была М8, то надо резать М10, разумеется.
Шпильки - это прикольно.
Только если лонжерон позволит снимать крепление опоры без снятия двигателя. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Май 29, 2018 09:41 Заголовок сообщения: |
Да и не проще ли рассверлить в подушке под ф10 и поставить на болты? И не нужно заморачиваться с выточкой разнотолщинных шпилек _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Май 29, 2018 09:56 Заголовок сообщения: |
Таблица выбора метчиков
Добавлено: Вт Май 29, 2018 11:56 Заголовок сообщения: |
Про резьбу М9 и говорить не стоит- найдите такой крепеж сначала. Или плашку. И уточните, какая там таки резьба.
phosaly, ему эта табличка без пользы, как и экстрактор- отверстие уже есть, раздолбанное, и резать надо по нему, т.к. для сверла еще место и дрель угловую найти надо. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 12:50 Заголовок сообщения: |
Да две снизу
надо сверлить и срезать .
Если была на болта м9 то нам нужно сверло 7мм а метчик высший указано по таблице ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 12:57 Заголовок сообщения: |
Да нет у Фиата таких нестандартных резьб М9! Она и раньше применялась редчайше как резьба из третьего ряда и по особым ТУ, где никак иначе нельзя, как и М7, или М11. Забудьте про них- вряд ли найдете метчик, а болт- тем более. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 29, 2018 14:28 Заголовок сообщения: |
судя по фото болты таки не родные...
я эту подушку на Линее 100 раз снимал и ни разу не сорвал ни единой резьбы... это как же тянуть нужно было, с бодуна што ли или метровым воротком ?
П.С. я за шпильки _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 15:53 Заголовок сообщения: |
А не будут шпильки ничему мешать? Тогда- в тело- крупная резьба, к кронштейну мелкая. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Ср Май 30, 2018 20:58 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А не будут шпильки ничему мешать? Тогда- в тело- крупная резьба, к кронштейну мелкая. |
нет там все должно быть четко,в голову М10 а в кронштейн подушки М9
сделаю шпильки ,скину фото |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Чт Май 31, 2018 06:39 Заголовок сообщения: |
| Миха Мир писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | А не будут шпильки ничему мешать? Тогда- в тело- крупная резьба, к кронштейну мелкая. |
И что, нашли таки М9 метчик+/плашку? А если хотите четко, то М10 тоже надо более крупным шагом в блок, но можно и как попало, если не интересует результат. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Май 31, 2018 11:51 Заголовок сообщения: |
Та на токарном запилит М10 со стандартным шагом взять и забыть.
Миха Мир
Мил человек, зачем тебе М9? У тебя ж проблема не в слабости болта/шпильки, что надо толще делать в месте крепления к подушке. Оставь М8. А если уж хочется очень, рассверли под М10 и поставь болт, убьешь 2 зайцев. И Хоттабыч прав насчет удобства. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
