elf Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2018 Сообщения: 15 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Nuovo Cargo 1.3 mjet, euro5
Добавлено: Сб Май 19, 2018 15:44 Заголовок сообщения: |
| Сегодня первый раз за время моей эксплуатации авто (4 месяца) включилась регенерация с предупреждением. Только завёл машину, начал отъезжать от дома, загорелась лампочка DPF и пошла надпись на экране "выполняется очистка фильтра, не глушите двигатель", включился пропеллер охлаждения радиатора. Выехал на дорогу, старался держать обороты в р-не 2-2.5тыс (так в мануале пишется, вроде) так проехал минут около 15 и лампа DPF потухла. Дыма никакого не было, только немного странная реакция авто на педаль газа.. |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вс Май 20, 2018 00:41 Заголовок сообщения: |
elf
Коли засвічується лампочка помилки фільтру DPF, та коментарій бортового ком'пютера, щоб не глушити мотор, то значить, що було декілька спроб невдалих та недокінчених регенерації, тому комп'ютер рекомендує створити умови для закінчення ренерації (примусова регенерація). Коли і це не допомогло докінчити процес, тоді б допомогла лише сервісна регенерація. |
Добавлено: Ср Май 23, 2018 19:04 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК
Так это временнае средство, естественно выхлоп не будут чистый, так как сажа не будет оставаться в сотах керамики, а будет выходить наружу. Естественно, что сопротивление фильтра уменьшится. Так делают, когда фильтр полностью забит, и когда регенация, даже принудительная не помогает. Там или на замену фильтр, что очень дорого, или полностью удалять керамику, и корректировать прошивку, получается как-бы нет этого фильтра, сопротивления выхлопу нет, не запускается регенерация, которая никак не может восстановить проходимость фильтра, солярка не попадает в масло из-за частой регенерации. Мотор не переходит в аварийный режим, при котором машина просто не едет, так как уменьшает впрыск топлива, чтобы по повредить мотор. Такая переработка стоит деньги тоже- 250-350$. В Европе тоже делают удаление фильтров, но пишут, что машина потом только для использования мимо автомобильные дороги, для тюнинга и для гонок. Читал на этой неделе, что в Белорусии запретили удалять сажевые фильтры.
Сейчас Шкода сделала акцию по замене фильтров DPF, ставят новый фильтр с гарантией, забирают себе старый, который восстанавливают в заводских условиях. На керамике есть платина, которую они повторно используют. Цена около 500 Евро без монтажа. Была цена раньше около 1000-1200 Евро. Кстати на BMW цена около 2500 Евро. |
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Ср Май 23, 2018 20:33 Заголовок сообщения: |
| scudo_diesel писал(а): | Читал на этой неделе, что в Белорусии запретили удалять сажевые фильтры.
Врут. Как проверить что сажевик удален? только на техосмотре, а они по каждой машине запросы официалам о наличии с завода делать не будут... Может в будущем, при постановке на учет, будут требовать справку от официалов на наличие DPF и потом отметка в техпаспорт... тогда увы и ах. А пока все нормально, на техосмотре допуски по дымности\токсичности. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Май 23, 2018 21:38 Заголовок сообщения: |
а как мой евро 4 - если сам поставить дпф и на официалов потом отметить в тех.паспорте и прописать что ЕВРО 5 ?  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Ср Май 23, 2018 23:25 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Май 24, 2018 10:05 Заголовок сообщения: |
ну по теме
удаляйте и перепрошивайте
софт тут
