Замена цепи ГРМ (без снятия поддона)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Чистить поддон лучше всего - на "болгарку" ставишь щетку.... потом продуть и протереть растворителем или антисиликоном.
Герметик лучше всего V. Reinz. Положил и сразу ставь
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
grv864
Затягивать тоже полностью,или притянул,чтобы вылез герметик,и все?
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Нужно ли садить,болты крепления башмаков,и звездочек на фиксатор резьбы?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, будь-ласка, марку комплекта приводу ГРМ. Я тут десь читав, що RUVILLE 3458010SD, це так?
nabilsky
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І чи потрібно міняти сальник в кришці (якщо він там є) Embarassed
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это он,в этом комплекте,идёт цепь,башмаки,натяжитель,звездочки,сальник крышки,и прокладка,я такой поставил,вот http://www.drive2.ru/l/7154439/.
Ещё я покупал новый болт коленвала,так как немного грани слизаны.вот брал здесь,самая низкая цена. http://your-car.com.ua/product-search
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите,на звездочках,и на цепи,те которые ставились,с завода,есть надписи? На натяжителе,и башмаках ,есть,а вот на цепи и звездочках,надписей нет!
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, конец кондуктора, распредвала обязательно оьтачивать, и какой жесткости должна быть пружина
 Просмотрено:  309 раз(а)
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто, спустя год дошли руки до течи масла! Вопрос: что на фото за маленькая кришечка, находиться на кришке цепи грм, и можно ли ее безболезненно откручивать?
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком фото?
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос, зачем?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q писал(а):
вопрос, зачем?
вот зачем:
масло сочилось а я голову ломал что менять...
 Просмотрено:  402 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может это передний сальник коленвала сочился и по ходу вращения раскидывал?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник таки сочиться, на днях отмыл и сидел в яме наблюдал) нужно будет на днях поменять!
jam333
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: jam333 (Пн Дек 10, 2018 22:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 7
