Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 92, 93, 94  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Нагреть локальненько и аккуратно.
Так просто снять не реально.
Так и сделал. Правда для нового насоса купил новую гофру, ибо старая надетая на штуцер вызывала сомнения в прочности посадки.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не подскажите, вот этот поворотный механизм с личинкой под ключ в задней двери - он поставляется сейчас вообще? И тот же вопрос про поршни и шатуны для TDid-движка кромы. Нужен один шатун и поршень...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатуны с поршнями я бы искал б/у
а личинки вполне себе продаются.
механизм замка, наверное, можно найти б/у
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток.Сняли мне вчера вкладыши шатунные и сказали купить новые. и номер продиктовали(7729443 CL154W 3C).сказали бери стандарт.
спрашиваю знающих:
что такое или что значат CL154W C3,ибо в интернете не ищется.
По заменителям(7729443) выдаёт GLYCO-71-4120/4.что лучше?
какой размер шатунных шеек в стандарте на 834В146 2литра вообще? пол ночи просидел в поисках-безрезультатно.подскажите,пожалуйста,кто имел дело.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, подскажите, пожалуйста, - как поменять подшипник, находящийся в лапе опоры двигателя, и какой у него каталожник.
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Никак. Опора с подшипником - одно цельное изделие.
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зовсім згоден.
Я тут на форумі читав, що хтось міняв.
ПО каталогу так, один ,тіпа нерозбірний девайс.
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп. Вот я сейчас внимательно перечитал вопрос: о каком, блин, подшипнике в опоре ДВС идёт речь? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задня права опора двигуна є несучою для проміжного валу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21842&postdays=0&postorder=asc&start=165
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено лично-был куплен за 120 грн (2016 год) и успешно установлен подшипник №180506 (62206-2RS)made in USSR
D=62mm
d=30mm
H=20mm
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию. Остается вопрос, собственно как вал с подшипником вытащить из опоры -?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домкратишь мотор отпустив подушки, и снимаешь промвал вместе с опорой,а потом уже разбираешь. Там стопорное кольцо как на жигулевской полуоси.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З валу збивав?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
З валу збивав?
Да
Страница 89 из 94
