Добавлено: Ср Май 09, 2018 08:52 Заголовок сообщения:
камрады,помогите советом!
менял масло в коробке,собрал все на место,подключил АБ,завожусь и уже при включении горит кнопка что работает на бензине,после вкл зажигания слышно как срабатывают Эл вентиля,на табло полные балоны (ток заправился),после пуска двигателя и прогрева мотора не принудительно,не автоматически не переходит на газ (((что может быть!?)
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Ср Май 09, 2018 09:03 Заголовок сообщения:
Приветствую! В первую очередь проверь предохранитель под капотом в черной коробочке! Как подымишь капот - она на панели чуть правее. Удачи!
Добавлено: Ср Май 09, 2018 09:19 Заголовок сообщения:
предохранитель на 15А живой(почти под лобовым справа)
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Ср Май 09, 2018 13:59 Заголовок сообщения:
Нет сигнала (контакта) от датчика температуры на мозги и мозг рассматривает угрозу перегрева двигателя. В следствии чего, включается вентилятор и отключается газ.
При этом стрелка температуры, на приборке, может падать в ноль и загорается красная лампочка перегрева двигателя.
Как вариант, очень похоже.
Была тут тема по такой проблеме, где то...
Добавлено: Ср Май 09, 2018 14:16 Заголовок сообщения:
вентилятор не включается,прогрев идёт стандартно, температура возрастает и держится,на бензе ездит изумительно,и самое интересное,то ,что ток вкл зажигание сразу светится кнопка бензина,хотя раньше она не светилась ,(т.е режим газа),Юра металлист как то писал если умирает верхний лямчик то движло не переключится на газ!?может быть такое и как его проверить на работоспособность
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 21:50 Заголовок сообщения:
Танкер передвижной АГНКС заправляется на стационарной АГНКС.
Харьков,Салтовское шоссе.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
