Добавлено: Пт Май 11, 2018 21:17 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Прямые на первые без ГУР
В моєму авто наконечники прямі, а також є ГУР. І що тепер?
slavun
Дійсно, треба знімати і міряти. Роботи там не на 5, а на 25 хвилин. І ось чого, приведу приклад. Після придбання авто заказав нові наконечники. Чи мене не зрозумів продавець, чи я так "гарно" заказав, але отримав "криві" наконечники. Одразу при отриманні посилки не перепровірив. Далі мав два шляхи: або заказати знову правильні наконечники, або під отримані наконечники заказати та замінити нові тяги. Я зробив по першому варіанту. А якби по другому? VIN-код куди тоді засунути? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Пт Май 11, 2018 21:23 Заголовок сообщения:
slavun
До речі. Ті "криві" наконечники так і лежать в закутку без діла. Можу продати за адекватну ціну. Різьби там чималенько, так що 346 чи 340 - їм до дупи.
Размер:
445.47 KB
Просмотрено:
196 раз(а)
бортовик -
Добавлено: Пт Май 11, 2018 23:29 Заголовок сообщения:
borel1990
А может Вы просто поставили такие как стояли, а стояли не такие как должны были стоять?
А напишите ка свой VIN.
Аж интересно стало, что за зверь такой _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2018 Сообщения: 18 Откуда: Dnepr
Авто: Нет
Добавлено: Сб Май 12, 2018 12:15 Заголовок сообщения:
Всем привет! Решил тут спросить у опытных. Присматриваюсь к Doblo 1,9MJT.
Подскажите пожалуйста:
1) Какой адаптер/софт правильно выбрать, чтоб просмотреть пробег в мозгах, ошибки двигателя и подушек.
2) Помимо привычного, куда заглянуть по кузову, чтоб потом сюрпризы не "вылезли".
Спасибо!
Добавлено: Сб Май 12, 2018 20:34 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
Такі підозри були і в мене, але копатися в цьому не було натхнення. До мене авто мало собі за хазяїна одного бельгійця, та одного українця. Не думаю, що бельгіець знає слово "колхоз".
А от зараз перевірив по VIN. Українець слово "колхоз" таки знає.
Тим більше є привід для других-третіх власників авто не купляти запчастини наосліп, а ближче знайомитися з машинкою.
ZFA22300005063048 _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Май 12, 2018 21:46 Заголовок сообщения:
Ваще ВИН не всегда срабатывает.
Мне так и не определили,какие у меня передние колодки.
Думал большие,оказались маленькие.
Я всегда снимаю деталь,иду с ней к продавцу и заказываю =Точно Такое=. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Вс Май 13, 2018 08:24 Заголовок сообщения:
Друзі! Порадьте задні аммортизатори для мого авто. Практичного досвіду в розумінні відмінностей різних типів не маю, каталог видає кілька номерів, я так розумію, для різного навантаження та режиму роботи.
Отже, вихідні данні:
- дороги - лайно;
- модифікація авто - в профілі;
- 60% пробігу возю свою сідницю та улюблену сідницю з хвостиком;
- 20% пробігу - + ще одна сідниця, та що "і в радості, і в горє";
- 20% пробігу - 4 сідниці + хвіст + купа мотлоху позаду по типу "ми билі на пріродє". _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Май 13, 2018 11:55 Заголовок сообщения:
Спасибо!
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Май 13, 2018 14:35 Заголовок сообщения:
всем по привету.
подскажите, пожалуйста,
выскочил джеки чан сегодня.
говорит Р0171 банк 1 и Р0172 банк 1.
катализатор привет передает или лямбда первая или вторая?
или они сговорились и оба скопытились?
карта газа показывает полное совпадение синей и зеленой кривой.
на газу машина едет заметно лучше чем на бензине. лямбда к газовой системе не подключена. _________________
Добавлено: Вс Май 13, 2018 21:55 Заголовок сообщения:
Котопотам
Скорее всего,нижняя лямбда.
Подробное описание ошибки поможет.
Некорректные показания или неисправность цепи,напр,цепи подогрева. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Май 13, 2018 22:13 Заголовок сообщения:
Внаших реалиях есть три варианта задних амортов сакс,бельштаин,монро, нерасматриваю вариант каябы так как очень жосткая под груз,себе поставил бельштаин преодаливая лежачих полецейских нет провала как у остальных.
Добавлено: Вс Май 13, 2018 23:05 Заголовок сообщения:
fiatd
Питання не в тім, у якого виробника придбати аммортизатори, а у тому, з якими характеристиками.
Аммортизатори на моэму авто мають номер по каталогу Fiat, як 46799280 (хоча знову ж таки - у каталозі цілий ряд номерів під різні модифікації авто). Під цей номер підпадають:
- SACHS 290032, 290034, 311931;
- BILSTEIN BNEG554, BNEС249,19165547, 19122496;
- MONROE 25506, G16449.
Підозрюю, що ці різні числа таки щось означають, чи не так? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Май 14, 2018 07:26 Заголовок сообщения:
BNEG554 это тоже что 1916547 а BNEC249 это 19122496 разница до 2005года и после 2005 но подходит и то и это один вариант под грузовую второй по пасажира и у сакса и у монро тоже самое
Добавлено: Пн Май 14, 2018 20:44 Заголовок сообщения:
fiatd
Трохи поясни.
Я зрозумів, що всі ці BILSTEIN для вантажних авто.
А що там з SACHS і MONROE?
Зараз у мене стоять SACHS, але нарікати на роботу SACHS взагалі як марки не можу, так як мої SACHS потекли, і зрозуміло, що не працюють. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
