Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 09:00 Заголовок сообщения: |
И еще в дополнение - когда меняли охлаждайку, в систему вошло 3,7 литра, хотя пишут что нужно 6-7 литров.
Пи.си. слили по ходу всю старую. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Май 11, 2018 10:47 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК
Всё проверяется аналогично ессно. Форсы у нас без охлада. Да в принципе никаких извращений в конструкции двигателя нет.
Как всегда все беды от неправильного диагноза - экономически прибыльные для СТОшников
Albatros слили по ходу НЕ ВСЮ старую!  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 11, 2018 20:27 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Это всё интересно и занимательно, только где связь между тепловозом и Добло 1.9? Ну, кроме того, что оба дизельные.
Странно что вы не улавливаете связи. Неужто вы думаете что дизель тепловоза отличается принципиально от дизеля Дублона? Если с дизеля валит белый дым это вода в камере сгорания. А доступа воде в камеру сгорания только два - через головку или через цилиндр. Головку человек пишет опрессовали. Воспользуйтесь логикой и выясните какая причина неисправности осталась - цилиндр. А
И это голая правда жизни а не байки. Вот и весь сказ до копейки. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Пт Май 11, 2018 20:31 Заголовок сообщения: |
Да шо вы говорите? А если неправильный режим подачи топлива, по-вашему, дым будет валить розовый, или зеленый? Белого или черного не будет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Май 11, 2018 20:37 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Да шо вы говорите? А если неправильный режим подачи топлива, по-вашему, дым будет валить розовый, или зеленый? Белого или черного не будет? |
Какой бы вы режим неправильный подачи топлива бы не сделали дым будет ЧЕРНЫМ, но никак не белым, да и охлаждающая жидкость из выхлопного тракта бежать не будет А ежели хочется розового или зеленого дыма так это не к дизелю, это к канабису  _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 07:43 Заголовок сообщения: |
...Отметим, что такое явление свойственно как исправному дизельному мотору в процессе прогрева зимой, так и неисправному дизелю. В первом случае солярка попадает в цилиндр, испаряется, но полного сгорания смеси не происходит с учетом фиксированного угла подачи топлива. Вызвано это недостаточной температурой внутри цилиндра для своевременного воспламенения, что немедленно проходит с нагревом ДВС и не является неисправностью.
Появление белого выхлопа с сероватым оттенком на полностью прогретом дизеле говорит об отклонениях от нормы. Причиной является все та же задержка самовоспламенения топлива в камере сгорания в результате нарушенного угла подачи горючего, но это происходит уже после выхода мотора на рабочую температуру.
Если дизель дымит белым, это говорит о том, что дизельные форсунки нормально подают и распыляют солярку. Запаздывание вспышки приводит к снижению температуры в цилиндре, скорость и равномерность сгорания смеси уменьшается, причем независимо от эффективности распыла топлива форсункой. В таком случае белый цвет выхлопа дизельного мотора указывает на:
проблемы со свечами накала;
падение компрессии в цилиндрах;
износ плунжерных пар ТНВД;
повышенное давление впрыска форсунок; _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 08:05 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | ...Отметим, что такое явление свойственно ; |
Абсолютно популистская цитата из статьи дамского журнала.
Когда мой брат работал редактором журнала "Автобазар" мы часто ржали с такой писанины. Автора сих опусов получают денежку за количество буков а не за смысл.
Обратитесь к более серьезной литературе или в конце концов проконсультируйтесь у квалифицированного дизелиста на приличном СТО. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 08:10 Заголовок сообщения: |
Нуу, ежли так, тады и крыть нечем. А "Автобазар" не грешил такими же опусами? Или они там только ржали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 08:14 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Нуу, ежли так, тады и крыть нечем. А "Автобазар" не грешил такими же опусами? Или они там только ржали? |
В 90% случаев именно они и им подобные журналы распространяют такую информацию. Там работает офисный планктон которому тоже хочется кушать.  _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 08:24 Заголовок сообщения: |
А ваш родственник где был- в 10, или 90 процентах? Если в 10- зачем терпел и закрывал глаза на туфту, если в 90, кому верить?
Про белый дым в дизеле известно давнее, чем появился "Автоцентр" и проч., и проблема таки не только в охлаждайке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 08:58 Заголовок сообщения: |
Ну тогда давайте разделим - белый дым (именно белый) - вода, черный дым - несгоревшее дизтопливо, сизый дым - дизель жрет масло. Недостаток топлива - по сути дизель будет просто глохнуть. С такой градацией согласны?
Родственник был в 90%. Он же не собственник журнала? А там кто платит тот и музыку заказывает. И написать там могут все что угодно. Если рекламу проплатит Ариэль - то этот порошок будет самым лучшим в мире, а в следующем заплатит Тайд... А быть честным и голодным это несерьезно.
По хорошему нам тут нечего спорить. Автору нужно хотя бы записать видео этого дыма на прогретой машине и выложить нам на него ссылку. А то получиться что то что мы считали со слов человека белым - на самом деле будут изношенные маслосъемные кольца и дым будет сизым. (Пардону, возможно у Добло одно кольцо маслосъемное на цилиндре, а может и два. Еще не докурил мануалы.)
Но наличие охлаждайки в выхлопном тракте говорит о многом! _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Albatros Италофан
Добавлено: Сб Май 12, 2018 10:58 Заголовок сообщения: |
| Маслоотражатели мне поменяли сразу. Думаю на это пока можно не грешить. Мы бы могли про серый дым гадать, да и видео можно снять, но первопричина наверное, почему вытекает ОЖ с резонатора выхлопной трубы!?? От этого и появляться может этот дым! |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 11:10 Заголовок сообщения: |
| Albatros писал(а): | | Маслоотражатели мне поменяли сразу. Думаю на это пока можно не грешить. Мы бы могли про серый дым гадать, да и видео можно снять, но первопричина наверное, почему вытекает ОЖ с резонатора выхлопной трубы!?? От этого и появляться может этот дым! |
Ну так про это я и говорю - что причина осталась одна, (если исключить головку) - трещина в цилиндре.
Где еще в Добло выхлопной тракт может контактировать с охлаждающей жидкостью? Я ж не думаю что турбокомпрессор Добло имеет водяное охлаждение? _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 11:45 Заголовок сообщения: |
Albatros
Маслоотражатели это что? Сальники клапанов? Это понятно, при ремонте головы их и должны были поменять в любом случае, и стоят копейки к тому же. Человек писал про кольца, поршневые, маслосъемные конкретно.
ЭлектроМеханиК
Их по одному на поршень. Но то не важно. И таки дым может быть белый из-за топливной, это к углу впрыска. Но и это здесь не имеет значения.
ЭлектроМеханиК
Зачем здесь разводить полемику о несуществующих проблемах? Следствие ведь уже человек указал. И причины все мы по очереди -тоже _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Сб Май 12, 2018 11:51 Заголовок сообщения: |
Ша, я уже давно молчу. Целых 2,5 часа. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
