Белый дым с выхлопной трубы
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще в дополнение - когда меняли охлаждайку, в систему вошло 3,7 литра, хотя пишут что нужно 6-7 литров.
Пи.си. слили по ходу всю старую.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
Всё проверяется аналогично ессно. Форсы у нас без охлада. Да в принципе никаких извращений в конструкции двигателя нет.
Как всегда все беды от неправильного диагноза Very Happy - экономически прибыльные для СТОшников Laughing
Albatros слили по ходу НЕ ВСЮ старую! Wink
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Это всё интересно и занимательно, только где связь между тепловозом и Добло 1.9? Ну, кроме того, что оба дизельные.
Странно что вы не улавливаете связи. Неужто вы думаете что дизель тепловоза отличается принципиально от дизеля Дублона? Если с дизеля валит белый дым это вода в камере сгорания. А доступа воде в камеру сгорания только два - через головку или через цилиндр. Головку человек пишет опрессовали. Воспользуйтесь логикой и выясните какая причина неисправности осталась - цилиндр. А
И это голая правда жизни а не байки. Вот и весь сказ до копейки.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шо вы говорите? А если неправильный режим подачи топлива, по-вашему, дым будет валить розовый, или зеленый? Белого или черного не будет?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бы вы режим неправильный подачи топлива бы не сделали дым будет ЧЕРНЫМ, но никак не белым, да и охлаждающая жидкость из выхлопного тракта бежать не будет Very Happy А ежели хочется розового или зеленого дыма так это не к дизелю, это к канабису Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Отметим, что такое явление свойственно как исправному дизельному мотору в процессе прогрева зимой, так и неисправному дизелю. В первом случае солярка попадает в цилиндр, испаряется, но полного сгорания смеси не происходит с учетом фиксированного угла подачи топлива. Вызвано это недостаточной температурой внутри цилиндра для своевременного воспламенения, что немедленно проходит с нагревом ДВС и не является неисправностью.
Появление белого выхлопа с сероватым оттенком на полностью прогретом дизеле говорит об отклонениях от нормы. Причиной является все та же задержка самовоспламенения топлива в камере сгорания в результате нарушенного угла подачи горючего, но это происходит уже после выхода мотора на рабочую температуру.
Если дизель дымит белым, это говорит о том, что дизельные форсунки нормально подают и распыляют солярку. Запаздывание вспышки приводит к снижению температуры в цилиндре, скорость и равномерность сгорания смеси уменьшается, причем независимо от эффективности распыла топлива форсункой. В таком случае белый цвет выхлопа дизельного мотора указывает на:
проблемы со свечами накала;
падение компрессии в цилиндрах;
износ плунжерных пар ТНВД;
повышенное давление впрыска форсунок;
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Отметим, что такое явление свойственно ;
Абсолютно популистская цитата из статьи дамского журнала.
Когда мой брат работал редактором журнала "Автобазар" мы часто ржали с такой писанины. Автора сих опусов получают денежку за количество буков а не за смысл.
Обратитесь к более серьезной литературе или в конце концов проконсультируйтесь у квалифицированного дизелиста на приличном СТО.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуу, ежли так, тады и крыть нечем. А "Автобазар" не грешил такими же опусами? Или они там только ржали?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 90% случаев именно они и им подобные журналы распространяют такую информацию. Там работает офисный планктон которому тоже хочется кушать. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ваш родственник где был- в 10, или 90 процентах? Если в 10- зачем терпел и закрывал глаза на туфту, если в 90, кому верить?
Про белый дым в дизеле известно давнее, чем появился "Автоцентр" и проч., и проблема таки не только в охлаждайке.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда давайте разделим - белый дым (именно белый) - вода, черный дым - несгоревшее дизтопливо, сизый дым - дизель жрет масло. Недостаток топлива - по сути дизель будет просто глохнуть. С такой градацией согласны?
Родственник был в 90%. Он же не собственник журнала? А там кто платит тот и музыку заказывает. И написать там могут все что угодно. Если рекламу проплатит Ариэль - то этот порошок будет самым лучшим в мире, а в следующем заплатит Тайд... А быть честным и голодным это несерьезно.
По хорошему нам тут нечего спорить. Автору нужно хотя бы записать видео этого дыма на прогретой машине и выложить нам на него ссылку. А то получиться что то что мы считали со слов человека белым - на самом деле будут изношенные маслосъемные кольца и дым будет сизым. Smile (Пардону, возможно у Добло одно кольцо маслосъемное на цилиндре, а может и два. Еще не докурил мануалы.)
Но наличие охлаждайки в выхлопном тракте говорит о многом!
Albatros
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслоотражатели мне поменяли сразу. Думаю на это пока можно не грешить. Мы бы могли про серый дым гадать, да и видео можно снять, но первопричина наверное, почему вытекает ОЖ с резонатора выхлопной трубы!?? От этого и появляться может этот дым!
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так про это я и говорю - что причина осталась одна, (если исключить головку) - трещина в цилиндре. Sad
Где еще в Добло выхлопной тракт может контактировать с охлаждающей жидкостью? Я ж не думаю что турбокомпрессор Добло имеет водяное охлаждение?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
Маслоотражатели это что? Сальники клапанов? Это понятно, при ремонте головы их и должны были поменять в любом случае, и стоят копейки к тому же. Человек писал про кольца, поршневые, маслосъемные конкретно.
ЭлектроМеханиК
Их по одному на поршень. Но то не важно. И таки дым может быть белый из-за топливной, это к углу впрыска. Но и это здесь не имеет значения.
ЭлектроМеханиК
Зачем здесь разводить полемику о несуществующих проблемах? Следствие ведь уже человек указал. И причины все мы по очереди -тоже
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ша, я уже давно молчу. Целых 2,5 часа.
Страница 2 из 3
