Добавлено: Чт Май 10, 2018 22:17 Заголовок сообщения:
Аматорська промивка двигуна схожа на кросс по замінованому полю. Ті, що перебігли, кричать в Ютубі, що це ахрінітельная весчь! Ті, що не добігли, мовчки роблять капіталку. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 01:35 Заголовок сообщения:
Мож кому будет интересно,как снять плафон подсветки номера на ляде Нуово...
Лампочка перегорела,горит желтый треугольник с восклицательным знаком на приборке.
Плафон отжимается очень тонкой плоской отвёрткой слева,толкается вправо и одновременно тянется на себя.
Справа металлическая пружина(пластинка).
Если тянуть плафон справа,то либо рэпнет пружина,либо угробятся пластмассовые защёлки слева.
Удачи. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Пт Май 11, 2018 10:48 Заголовок сообщения:
Парни посоветуйте.
Нужно заменить рулевые наконечники и тяги.
Наконечники я понял какие мне надо, они разные из кривой трубки. А какие мне нужны тяги, я не могу найти какая мне нужна длина. Их три разных типа. Три магазина не могли сказать, в одном сказали, что только снимать и мерить линейкой. Неужели только так? Это ж не 5 секунд снял и померил. Хотел одним махом снять защиту, записаться на сто и все поменять.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 12:55 Заголовок сообщения:
slavun
Разная кривизна определяет только место их установки - левый/правый. А также "кривые" - это "длинные". Насколько помню, "короткие" - прямые. Владею инфой о двух видах, выше описал. Тяги соответственно разнятся по длине из-за раной длины наконечников. Если говорить о заводе - то разница в годах про-ва авто, а точнее номера кузова. Даже на сайтах автозапчастей в инфе о запчасти есть данные о принадлежности вида "начиная с номера кузова ...". Вот так и смотри. Либо обращайся на СТО, где люди это понимают, знают как и где подобрать и поставят тебе то, что нужно.
Другой вопрос, что если рейка менялась с разбора, то могли поставить с другими тягами и под них установить наконечники подходящие... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Май 11, 2018 14:34 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
А где это посмотреть можно? На екзисте нет даже номеров тяг. Автоопт не смог ответить, бусцентр сказал только снимать и мерить. Хотя исходные данные есть. Есть вин номер (у меня в подписи), определен тип наконечников. Не думал, что это такой гемор определить, какой длины у меня тяги.
Просто в моем городе мало того, что слесаря недолюбливают такие машины, и неохотно берутся что-то делать, так еще и им ребусы подкидывать такие. Разбери померь, потом собери и через три дня, когда детали приедут. опять разбери и поменяй.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 15:17 Заголовок сообщения:
slavun
Раньше в екзисте в свойствах товара говорилось про номера кузова... Я давно им не пользуюсь.
А проблема вот в чем. У оригинала нет в каталоге отдельно тяги и наконечника. Рейка в месте оными - комплектная деталь Токашо посмотрел.
Номер-то существуют, но они зарыты в других моделях авто видимо. Их можно узнать через аналоги - "посмотреть номер оригинала". Но то не важно.
Значит, с номера кузова 5120134 идет длинная тяга L=310mm. Соответственно к ней короткий наконечник. Короткие - левый/правый идентичны.
Если кривой наконечник, соответственно до номера того, то L=293(294)mm.
Вроде так. Если кривой - проще всего самая короткая тяга.
Вообще тяг - 3 вида как я понял: 1. Без ГУ, 2. С ГУ до 5120134 (кривой), 3. С ГУ с 5120134 (прямой).
наконечников 2 вида - кривой и прямой (ставится на "без ГУ" и на "с ГУ" _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Май 11, 2018 15:33 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
Извини, но фигню пишешь.
1. Прямой наконечник был на первых Добло без ГУ.
2. 3 вида тяг (на рейках с ГУ): 310, 340 и 320. При этом наконечники ОДИНАКОВЫ!!! _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 15:36 Заголовок сообщения:
slavun писал(а):
Парни посоветуйте.
Да, именно так. Или тягу в руки и... подбирать. И номер кузова не поможет _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 15:59 Заголовок сообщения:
А бусцентр например продает тяги длиной 300, 310 и 346. Я уже насчитал 5 разновидностей вместе с Вашими цифрами.
И если у меня стоит "длинный" изогнутый наконечник, то моя тяга 300 либо 310. Разница 1см. Вот и думаю какой купить.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 16:11 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
Я вот хотел написать человеку, чтобы к вам обратился. Надо было так сразу и сделать, а не "пальцем в небо..." Сам смотрел в копипастином каталоге одного из интернет магазов. Достоверность инфы - ясное дело... Чем смог так сказать. Обычному обывателю здесь сложно.
а разве прямые наконечники на поздние версии не шли? Ток на безГУР? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Май 11, 2018 18:49 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
Прямые на первые без ГУР _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Май 11, 2018 18:50 Заголовок сообщения:
да 346 или 340... от разных производителей. и только.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
