На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 616, 617, 618 ... 691, 692, 693  След.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker писал(а):
Привет всем! Добавлял ли кто Димексид при промывке двигателя и окрашен ли поддон у Добло 1.4?
не скажу про 1,4. но 1,3 мультиджет таки поддон окрашен
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Агрессивность демиксида тестирована в ютубе, думаю имеет место для рассмотрения и в клубе. Clapping
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда ждем отчет.
должен же кто-то бьіть первьім.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аматорська промивка двигуна схожа на кросс по замінованому полю. Ті, що перебігли, кричать в Ютубі, що це ахрінітельная весчь! Ті, що не добігли, мовчки роблять капіталку.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож кому будет интересно,как снять плафон подсветки номера на ляде Нуово...
Лампочка перегорела,горит желтый треугольник с восклицательным знаком на приборке.
Плафон отжимается очень тонкой плоской отвёрткой слева,толкается вправо и одновременно тянется на себя.
Справа металлическая пружина(пластинка).
Если тянуть плафон справа,то либо рэпнет пружина,либо угробятся пластмассовые защёлки слева.
Удачи.
Качество,гарантия.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни посоветуйте.
Нужно заменить рулевые наконечники и тяги.
Наконечники я понял какие мне надо, они разные из кривой трубки. А какие мне нужны тяги, я не могу найти какая мне нужна длина. Их три разных типа. Три магазина не могли сказать, в одном сказали, что только снимать и мерить линейкой. Неужели только так? Это ж не 5 секунд снял и померил. Хотел одним махом снять защиту, записаться на сто и все поменять.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun
Разная кривизна определяет только место их установки - левый/правый. А также "кривые" - это "длинные". Насколько помню, "короткие" - прямые. Владею инфой о двух видах, выше описал. Тяги соответственно разнятся по длине из-за раной длины наконечников. Если говорить о заводе - то разница в годах про-ва авто, а точнее номера кузова. Даже на сайтах автозапчастей в инфе о запчасти есть данные о принадлежности вида "начиная с номера кузова ...". Вот так и смотри. Либо обращайся на СТО, где люди это понимают, знают как и где подобрать и поставят тебе то, что нужно.
Другой вопрос, что если рейка менялась с разбора, то могли поставить с другими тягами и под них установить наконечники подходящие...
slavun
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
А где это посмотреть можно? На екзисте нет даже номеров тяг. Автоопт не смог ответить, бусцентр сказал только снимать и мерить. Хотя исходные данные есть. Есть вин номер (у меня в подписи), определен тип наконечников. Не думал, что это такой гемор определить, какой длины у меня тяги.
Просто в моем городе мало того, что слесаря недолюбливают такие машины, и неохотно берутся что-то делать, так еще и им ребусы подкидывать такие. Разбери померь, потом собери и через три дня, когда детали приедут. опять разбери и поменяй.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun
Раньше в екзисте в свойствах товара говорилось про номера кузова... Я давно им не пользуюсь.
А проблема вот в чем. У оригинала нет в каталоге отдельно тяги и наконечника. Рейка в месте оными - комплектная деталь Shocked Very Happy Токашо посмотрел.
Номер-то существуют, но они зарыты в других моделях авто видимо. Их можно узнать через аналоги - "посмотреть номер оригинала". Но то не важно.
Значит, с номера кузова 5120134 идет длинная тяга L=310mm. Соответственно к ней короткий наконечник. Короткие - левый/правый идентичны.
Если кривой наконечник, соответственно до номера того, то L=293(294)mm.
Вроде так. Если кривой - проще всего самая короткая тяга.
Вообще тяг - 3 вида как я понял: 1. Без ГУ, 2. С ГУ до 5120134 (кривой), 3. С ГУ с 5120134 (прямой).
наконечников 2 вида - кривой и прямой (ставится на "без ГУ" и на "с ГУ"
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Извини, но фигню пишешь.
1. Прямой наконечник был на первых Добло без ГУ.
2. 3 вида тяг (на рейках с ГУ): 310, 340 и 320. При этом наконечники ОДИНАКОВЫ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun писал(а):
Парни посоветуйте.
Да, именно так. Или тягу в руки и... подбирать. И номер кузова не поможет
slavun
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бусцентр например http://buscentr.com.ua/Fiat/Doblo/10-55/Rulevoe-upravlenie_11 продает тяги длиной 300, 310 и 346. Я уже насчитал 5 разновидностей вместе с Вашими цифрами.
И если у меня стоит "длинный" изогнутый наконечник, то моя тяга 300 либо 310. Разница 1см. Вот и думаю какой купить.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Я вот хотел написать человеку, чтобы к вам обратился. Надо было так сразу и сделать, а не "пальцем в небо..." Сам смотрел в копипастином каталоге одного из интернет магазов. Достоверность инфы - ясное дело... Чем смог так сказать. Обычному обывателю здесь сложно.
а разве прямые наконечники на поздние версии не шли? Ток на безГУР?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Прямые на первые без ГУР
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 346 или 340... от разных производителей. и только....
Страница 617 из 693
