Мигає спіралька і пише - check glow plugs
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та перероблю БП, подивимось. давно комповський БП хотів перепаять під регульований до 30 В. Все ніяк руки не доходять )))
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де ви бачили такий м/метр, в якому для вимірювання опору застосовують 9 вольт??? Стандартний режим для них- всого 1 вольт. При такій напрузі все і робиться. Не забувайте, що та вшива батарея типу "Крона" в принципі більше пари десятих ампера і в молодості не видасть.
Реальний струм, напруга на свічці та її опір в розігрітому стані зовсім інші- не важко переконатись.
До речі, нормальний м/метр міряє 10 ампер запросто, деякі- 20. Мало? Достатньо для однієї.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вже зрозумів,що напевно не буде діла через опір.
Нормальний мультиметр.Де нормальний?У мене побутовий 150грн.Міряє до 10А.Свічку розжарювання не міряє.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скіль ж вона жере, хто скаже? Не міряє що- опір, чи струм?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не міряє струм.По струму здається 12А(якщо оригінал),а так 10-12А.Від виробника.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вмикаєте послідовно з свічкою лампу Н4 з двома живими нитками, це буде десь біля 9 ампер- такий струм будь-який м/метр витримає, міряєте падіння напруги на свічці, на лампі та суму, по падінню на них та струмові не важко вирахувати і опір.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варіант,в кого немає можливості поміряти амперметром.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
взяв 2 шт за 250 грн за штуку. Засвітилась зараза позавчора на постійній основі )))) Одну прозапас, іншу знайду згорівшу поміняю.
Доброго!
Дайте пожалуйста ссылочку,где покупали такие свечи!Спасибо!
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Черкасах є Вегаавто 2 магазини. Я у хлопців все беру. Ціни нормальні. Привозять за день-два, дещо з Польщі пруть за тиждень.
http://vegaauto.com.ua/ їх сайт. Подивіться.
Купував помпу вчора, взяв ще 2 такі свічки, але ще жодну не поміняв. ))) Так комплект 4 шт лежать поки що.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra
пишет что 595 грн эта свеча
http://vegaauto.com.ua/search&s=55210051&brand=zA22qrw&ukr=ukr&oea=oea&usa=&timep=0
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, реально не знаю чого так. Замовляв в магазині, запропонували такі, дав налом, привезли через 2 дні. Мож лівак? Треба пробувать поставить.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за свічки можу додати.... діло було не на фіаті а на моїй теперішній машині рено кенго...
Одним словом міняв я якось свічку, відкручував стару ключем, покоцав її страшно але це була стара і не страшно, закручую нову свічку а вона дуже важко йде і різьба там велика, крутив-крутив і так і не зміг закрутити докінця десь на 1 см))) Ну не можу крутити і все тут. Зломати не хочеться то так і лишив.. Машина завелася бо одна недокручена свічка то не проблема. А на другий день приїхав і вечером пробую поки мотор горячий і свічка на горячо закрутилася легко і без проблем! Smile
Але так доступ усюди дуже складний, не розумію я цих інженегрів що такі мотори роблять це що всюди так що нікуди не мож руки запхати, чому на старих авто в моторі купа місця, можна хоч з ногами туди залізти і крутити а в нових авто це просто капець як все накручено Sad
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завернулась легко тому, шо алюміній ГБЦ при нагріванні розширюється вдвічі більше сталі, тільки і того. Різьбу краще було прогнати, бо можуть потом бути проблеми. Наприклад, звичайну іскрову свічку ніколи не затягують на гарячому двигуні, інакше танці гарантовані.
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Хочу поделится Very Happy И так, загоралась у меня несколько раз спираль на панели и выскакивал надпись "check glow plugs"..... сделал диагностику!
И сегодня поменял свечи.
Искал где поменять, почти все пугали что придется снимать турбину и называли достаточно приличные суммы. В итоге все выкрутили и поменяли сняв только тепловую защиту турбины. Заняло всего пару часов, немного ждали, чтоб хоть чуть чуть остыла машина.
http://reklamatv.net
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якась проблема незрозуміла. Замінив вже всі свічки, помилка свічок вискакує. Всі свічки прозвонюються. Опір у всих рівний. При тому, що тестив так - знімаю один ковпачок, підключаю нову свічку не вкручуючи, включаю, свічка нагрівається, помилок немає. Вкручую цю ж свічку - помилка. Помилка то є, то немає.
Значить десь в проводкі обрив, або в компі щось не так. Заміряв напругу паралельно свічкі. На свічкі написано 4,3В, а на неї подається при включенні 8 вольт і поступово знижується до 2 вольт коли вже нагрілась. Фігня якась.
Є на форумі електрики? Де стоїть блок управління свічками? В чому може бути проблема?
Страница 4 из 5
