		AdrianoM Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.11.2005 Сообщения: 321 Откуда: Kyiv-Uman
  Авто: Fiat Cinquecento 1100
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2008 20:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  "чета я ачкую", когда узнаю цены на Альфовские запчасти    |
Купи Ауди Кваттро или БМВ с шильдиком "Х". Можно содержать 75ю плюс Типо на эти деньги    |
		Varelli Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.12.2007 Сообщения: 362 Откуда: Киев
  Авто: Alfa Romeo 156
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2008 20:56    Заголовок сообщения:  |
я представляю как ачкавать тогда он будет   _________________
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии... |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2008 21:30    Заголовок сообщения:  |
				AdrianoM
гы, спасибо конечно, но я предпочитаю традиционный секс    _________________ Я знаю жизнь)
		TwinSpark Италоманьяк
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 477 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2008 22:02    Заголовок сообщения:  |
				да, а еще я слышал что каждый раз при замене ремня грм надо менять мотор, кузов и кпп    |
				 Добавлено: Чт Апр 17, 2008 22:07    Заголовок сообщения:  |
				| ЗЫ сам вриатор стоит около 1200 грн. Звони в магазины. А что, тарабанит уже? |
		Letun Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
  Авто: Maserati GranSport
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 03:49    Заголовок сообщения:  |
				вариатор 2.0 16кл ТС 215 у.е.
замена 250 грн
ходит 100 тыс. минимум, если за уровнем следить.
клиентов не зазываю, но за базар типа "чув дзін", но никогда сам не был и не видел, стоит объясниться.
хотя думаю, нафиг не надо.
для общего развития, белорусские коллеги на ремонт заскакивают. |
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 04:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dellok писал(а): | 	 		  | Я знаю еще как минимум два сервиса которые крутят альфы далеко не один год. Один из них Науки, 51  и  второй адреса провда не знаю, находиться в районе Севастопольской площади |
на Науки 51 2.5 156 не берут
в р-не Севастопольской как раз АльфаСервис, других там нет |
		Emir Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 301
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 09:53    Заголовок сообщения:  |
				Вариатора на вэ6 кажись нету..... Это касается всех Твинспарков.
А самое главное в Альфе вэ6:
1. Замена ремней/роликов/свечей;
2. Масло..
Все остальное по надобности. Но эти вещи самые главные, при чем в таком порядке как я написал. _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
		Андрей Н Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
  Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 11:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Letun писал(а): | 	 		  вариатор 2.0 16кл ТС 215 у.е.
замена 250 грн... клиентов не зазываю... | 	  Жди гостей, а то у меня "не та нотка в шуме мотора"    |
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 16:04    Заголовок сообщения:  |
				Так всё же, есть ли вариатор на V6 или нету? И второе, при замене ГРМ есть ли ещё какие-нибудь особенности вынуждающие его замену только в профильных сервисах и СТО?
TwinSpark
Не, пока слава Богу ни чего не тарабанит. Просто заинтересовался данным устройством.   _________________
		Emir Италофан
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 16:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Seybr писал(а): | 	 		  Так всё же, есть ли вариатор на V6 или нету? И второе, при замене ГРМ есть ли ещё какие-нибудь особенности вынуждающие его замену только в профильных сервисах и СТО?
Ремни все и ролики все....
А ремонтить рекоммендовано в профильных СТО, т.к. кондукторов у простых СТО наверое нет... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 17:10    Заголовок сообщения:  |
				Emir
 	  | Цитата: | 	 		  | кондукторов у простых СТО наверое  |
А  это что за кондукторы такие?
И это, я так понял что вариатора нету - это радует.   _________________
		vadyusik Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 17:53    Заголовок сообщения:  |
				Seybr
кондуктора это своего рода приспособы, которые фиксирую распредвалы в определённом положении для надевания ремня. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		Lisovskiyroman Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.04.2008 Сообщения: 4 Откуда: Киев Оболонь)
  Авто: Fiat GRANDE PUNTO 1.4 Dinamic Панорамная крыша)))
				 Добавлено: Пт Апр 18, 2008 23:23    Заголовок сообщения:  |
				Поздравляю)))   _________________ будьте осторожными за рулем))) |
		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Вс Апр 20, 2008 10:26    Заголовок сообщения:  |
				Об изношенном вариаторе.Если без злоупотреблений, то двигу нифига не будет, это проверено, разбитые постели вала и сношенные кулачки это не гемор вариатора если конечно на нем не ездить вечность, я собственноручно проводил процедуру замены, на счет ехать не будет нормально присношенном вариаторе могу сказать одно, прибавка в мощности при замене вариатора оччень не значительная, никаких сбоев в работе двигла не было, единственное что было и после замены исчезло, так это при длительном движении со скоростью 180- 200 км.ч. перегревался катализатор, о чем благополучено сообщал чек, который к стати обнулялся через 8 часов, если не было перегрева. Прибавки в мощности я добился тем, что повернул впускной распредвал до упора вперед по ходу шестерни, так отъездил уже 15 000, вроде траблов никаких пока не было, хотя скажу честно уходит Аккорд 2.0 от РОМЕО 1.8 , НЕ РЕЗКО НО УХОДИТ. Да, еще увеличиться расход, примерно процентов на 10, например расход при 120 был 7.5, теперь 8.5. И последнее, когда будешь менять вариатор обязательно сделай метки которые зафиксируют взаимное расположение шестерни впускного вала с шайбой через которую крепиться эта шестерня, потомучто кондуктор ты врядли найдешь, а шестерня разрезная , по меткам своим сможешь собрать все как было. И еще, рекомендую разрезать защиту ремня ГРМ, в районе защиты ремня генератора, объясняю для чего. После того как поставишь вариатор, и все соберешь, откручивая 3 болта не защите получишь возможность точно настроить впускной распредвал. Все вышеизложенное проделал на своем авто сам собственноручно. Только у меня есть подозрение что на твоем двиге вариатора нет, если есть какие то посторонние звуки залей масло с большей вязкостью, есть вероятность что звуки исчезнут, а вариатор (оригинальный) стоит 1200 грн. За 300 евро он идет с позолотой инкрустированный вставками из нубука, и цыганочкой с выходом в исполнении продавца!   _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
