Гранд пунто внутренняя граната.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 14:20    Заголовок сообщения: Гранд пунто внутренняя граната. Ответить с цитатой
Появился на малых скоростях рыпящий звук.Никак не могу определиться откуда он исходит.То ли подшипник ступицы,то ли внутренняя граната.Внешне все целое,смазка нигде не выступает.Поддомкратил колесо---на нейтралке крутится,но как то притормаживая.Суппорт не клинит.Пытаюсь определится,что менять пока не разобрал машинку.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренний ШРУС не рипит обячно, постукивает, или подхрустывает.
ну и уж точно не притормаживает колесо.
или там проблема в диффе, в чём я лично сомневаюсь, или все ж подшипник, что диагностируется за пять минут.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой именно звук? У меня на исходе владения авто стало поскрипывать, приехал покупатель грит "а че скрипит?", ну на СТО глянули, все обсмотрели, сказали по подвеске все ок - сайлентблок, причем он целый, че скрипит - фиг знает, так и уехала
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук вначале был как зажевывало резину,на скорости пропадал.По приезду домой --никаких посторонних звуков.Через полчаса при трогании звук очень похожий на стертые колодки.Снова вывесил колесо--только оно практически не крутилось.При попадании влаги на ступичную гайку--аж пар шел.После снятия гайки--диагноз и установился--ступичный подшипник.Скатался на Перова в тот же день и поменяли,а заодно и тягу с наконечником рулевым слева.
Теперь все классно,звуков никаких посторонних,зато загорелся АБС.Датчик целый,подшипник с магнитным кольцом,вроде как все по феншую.Может ему притерется нужно,может скинуть ошибку компом.Поиграюсь--отпишусь.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этими гранатами беда, если у вас все целое, значит дело в чем-то другом 100% Exclamation
вот у меня как заскрипело разок после въезда в яму Crying or Very sad (спасибо за дороги на Николаев), заехал на смотровую яму и были видные следи повреждения.. благо сто было нормальное в Николаеве.. заехал и поменял.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый датчик АБС,поменял.Заводишь машину--значек абс не горит,начинаешь движение,после притормаживания бъется педаль и загорается значек абс.Уж не знаю,но может какой другой абсный датчик заглюкал?Как их проверить???
