akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Сб Май 05, 2018 14:20 Заголовок сообщения: Гранд пунто внутренняя граната. |
Появился на малых скоростях рыпящий звук.Никак не могу определиться откуда он исходит.То ли подшипник ступицы,то ли внутренняя граната.Внешне все целое,смазка нигде не выступает.Поддомкратил колесо---на нейтралке крутится,но как то притормаживая.Суппорт не клинит.Пытаюсь определится,что менять пока не разобрал машинку. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 05, 2018 23:57 Заголовок сообщения: |
внутренний ШРУС не рипит обячно, постукивает, или подхрустывает.
ну и уж точно не притормаживает колесо.
или там проблема в диффе, в чём я лично сомневаюсь, или все ж подшипник, что диагностируется за пять минут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Пн Май 07, 2018 16:29 Заголовок сообщения: |
А какой именно звук? У меня на исходе владения авто стало поскрипывать, приехал покупатель грит "а че скрипит?", ну на СТО глянули, все обсмотрели, сказали по подвеске все ок - сайлентблок, причем он целый, че скрипит - фиг знает, так и уехала |
Добавлено: Вт Май 08, 2018 21:47 Заголовок сообщения: |
Звук вначале был как зажевывало резину,на скорости пропадал.По приезду домой --никаких посторонних звуков.Через полчаса при трогании звук очень похожий на стертые колодки.Снова вывесил колесо--только оно практически не крутилось.При попадании влаги на ступичную гайку--аж пар шел.После снятия гайки--диагноз и установился--ступичный подшипник.Скатался на Перова в тот же день и поменяли,а заодно и тягу с наконечником рулевым слева.
Теперь все классно,звуков никаких посторонних,зато загорелся АБС.Датчик целый,подшипник с магнитным кольцом,вроде как все по феншую.Может ему притерется нужно,может скинуть ошибку компом.Поиграюсь--отпишусь. |
4poli Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Июл 18, 2018 23:19 Заголовок сообщения: |
с этими гранатами беда, если у вас все целое, значит дело в чем-то другом 100%
вот у меня как заскрипело разок после въезда в яму (спасибо за дороги на Николаев), заехал на смотровую яму и были видные следи повреждения.. благо сто было нормальное в Николаеве.. заехал и поменял. |
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
Купил новый датчик АБС,поменял.Заводишь машину--значек абс не горит,начинаешь движение,после притормаживания бъется педаль и загорается значек абс.Уж не знаю,но может какой другой абсный датчик заглюкал?Как их проверить??? |
