Мигає спіралька і пише - check glow plugs
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
...Свечи я мог взять за 200гр...
Макс,не гони,что свечи мог взять за 200 гривен! ROFL За 200 одну нормальную проблематично найти то... No Шучу...
Какую купил?Я себе покупал Феби,зиму проездил и купил поставил все Бош,а Фебишную в запас положил. Dancing
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и Жека , шутник )) бошевскую поставил .
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadons писал(а):
на Позняках, так бабло взяли а проблему не вирішили. Світилось пару помилок (абс і свічки). Підключили до компа подивились і нічого. Ті дебіли порадили мінять блок управління. Shock
Якщо абс і свічки світяться, не повіриш, потрібно мінять акумулятор ))) Було те саме пів року тому. Слабий акум не може наргіть свічку, а абс світиться коли знову таки недостатньо напруги. Замінив акум і таке разок виникло коли акум в хлам посаджений був взимку після багаторазової спроби завести в мороз на поганій солярі. Зарядив акум і все знову добре. Але більше всього це ще ознака початку смерті свічки.
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Май 07, 2018 16:17), всего редактировалось 1 раз
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взяв 2 шт за 250 грн за штуку. Засвітилась зараза позавчора на постійній основі )))) Одну прозапас, іншу знайду згорівшу поміняю.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить який опір,або потужність має NGK?Якщо не важко,буду вдячний,для загального у'явлення.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду дома, заміряю.
Доречі, від NGK є ролик по заміні https://www.youtube.com/watch?v=rskiNFrmkKo
Цікаво, перед заміною хтось тиждень відмочував свічку маслом? )))
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проникающее от откисания, то керосин, а не масло.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
Буду дома, заміряю.
У меня открутилась свеча вообще без проблем без смазки и лишних усилий - попробуйте для начала аккуратненько выкрутить, если нет, то уже чем-то нужно заливать.
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обычную свечу, любую стальную деталь из алюминия лучше всего извлекать в горячем состоянии- коефф. расширения люмени вдвое выше, чем у стали.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того щоб без проблем викрутити,краще з "проблемами"(потрібним мастилом змастити) закрутити.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По замірам 2 ома обидві свічки. Але тестер якось скаче трішки на десятки на малоомному опорі.
Планував переробить блок живлення, щоб виставити 4 вольта. Зроблю, заміряю силу струму. Тоді і потужність вирахуємо. Зараз немає блока на 4 вольта.
Свічки знайшов де встановлені на движку. Хто викручував? Вони за турбою незручно встановлені. Турбіну знімать?
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раджу почати за пару днів "прокапувати" свічки та почитати "мануали", бо ламаються при викручуванні тільки так... (маю гіркий досвід Sad )
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваші заміри так, для себе. Холодний опір в рази відрізняється від реального, в гарячому стані, до того ж, опір дротів щупів може бути і 0,2 і 1 Ом.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякувати й на тому.Не в кожного знайдеться прилад заміряти силу струму свічок,а мультиметр через одного є.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю без Амперметра не буде діла.
2ома при 9в(чи скільки в мультиметрі ?)=4,5А(це досить мало як для свічки).
Страница 3 из 5
