Макс,не гони,что свечи мог взять за 200 гривен! За 200 одну нормальную проблематично найти то... Шучу...
Какую купил?Я себе покупал Феби,зиму проездил и купил поставил все Бош,а Фебишную в запас положил. _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
на Позняках, так бабло взяли а проблему не вирішили. Світилось пару помилок (абс і свічки). Підключили до компа подивились і нічого. Ті дебіли порадили мінять блок управління.
Якщо абс і свічки світяться, не повіриш, потрібно мінять акумулятор ))) Було те саме пів року тому. Слабий акум не може наргіть свічку, а абс світиться коли знову таки недостатньо напруги. Замінив акум і таке разок виникло коли акум в хлам посаджений був взимку після багаторазової спроби завести в мороз на поганій солярі. Зарядив акум і все знову добре. Але більше всього це ще ознака початку смерті свічки.
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Май 07, 2018 16:17), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Май 08, 2018 08:55 Заголовок сообщения:
vypra писал(а):
Di-MA писал(а):
Цікавить який опір,або потужність має NGK?Якщо не важко,буду вдячний,для загального у'явлення.
Буду дома, заміряю.
Доречі, від NGK є ролик по заміні
Цікаво, перед заміною хтось тиждень відмочував свічку маслом? )))
У меня открутилась свеча вообще без проблем без смазки и лишних усилий - попробуйте для начала аккуратненько выкрутить, если нет, то уже чем-то нужно заливать.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 08, 2018 08:57 Заголовок сообщения:
Как и обычную свечу, любую стальную деталь из алюминия лучше всего извлекать в горячем состоянии- коефф. расширения люмени вдвое выше, чем у стали. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Май 08, 2018 09:32 Заголовок сообщения:
Для того щоб без проблем викрутити,краще з "проблемами"(потрібним мастилом змастити) закрутити.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Май 08, 2018 09:40 Заголовок сообщения:
По замірам 2 ома обидві свічки. Але тестер якось скаче трішки на десятки на малоомному опорі.
Планував переробить блок живлення, щоб виставити 4 вольта. Зроблю, заміряю силу струму. Тоді і потужність вирахуємо. Зараз немає блока на 4 вольта.
Свічки знайшов де встановлені на движку. Хто викручував? Вони за турбою незручно встановлені. Турбіну знімать?
Добавлено: Чт Май 10, 2018 13:29 Заголовок сообщения:
Ваші заміри так, для себе. Холодний опір в рази відрізняється від реального, в гарячому стані, до того ж, опір дротів щупів може бути і 0,2 і 1 Ом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 10, 2018 16:28 Заголовок сообщения:
Дякувати й на тому.Не в кожного знайдеться прилад заміряти силу струму свічок,а мультиметр через одного є.
