olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Май 06, 2018 11:42 Заголовок сообщения: |
Прошлый год мучавсь з тормозами. После тянучек по Киеву машинка с горки не скатывалась, слюна от дисков отскакивала. Направляющие и мазал разными смазками и мыл, пробовал на сухую- эфект тот-же. Поменял жидкость- все равно греется. На просторах Гугла нашел что людям помогала смена колодок. Казалось абсурд, но решил попробовать (взял самые дешевые чтоб лишний раз не попасть на деньги). И чудо настало, год катаюсь без проблем.
Потом анализируя понял что проблема появилась после смены дисков и колодок (были одной фирмы среднего ценового сегмента). Колодки сьедали диск, а сами были как новые.
Не факт что помогло мне и Вам поможет, но колодки про запас останутся. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 06, 2018 13:26 Заголовок сообщения: |
Хорошо, колодки жрали диск, от чего же клинило? Клинит при невозврате ТЖ из рабочих цилиндров, от от износа??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Май 06, 2018 14:37 Заголовок сообщения: |
невозврат цилиндра суппорта может быть и из-за выворота манжетов гтц и от шланга суппорта в том числе.
так что надо понимать что вы делаете.
вон Саня щас суппорта заменит посмотрим что он ответит. _________________
Добавлено: Вс Май 06, 2018 15:10 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Хорошо, колодки жрали диск, от чего же клинило? Клинит при невозврате ТЖ из рабочих цилиндров, от от износа??? |
Не знаю и спорить не буду. Но очень долго рыл интернет и нарыл про колодки. Очень часто встречалась версия расслоения шлангов. Проблема начиналась если проехать пару км в тянучках-пробках. При нормальном движении не грелось.
Кстати новая колодка как-бы с разрезом по средине (типа теплового зазора) и со скосами по краям, старая сплошная без скосов. Может из-за этого ее лутше отталкует от диска и меньше тепла передается на цилиндр, который в силу старости при нагревании клинит. Может китайци вентилируемый диск сделали не совсем вентилируемым и без скорости не охлаждается. Может....
Катаюсь каждый день в тех же тянучках по Киеву что и раньше, пока нормально. Просто версия и не утверждаю что замена колодок поможет. В других могут быть другие причины. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Май 06, 2018 16:40 Заголовок сообщения: |
Ну я купил себе:
Тормозные диски — BOSCH 0 986 478 515
Тормозные колодки — BOSCH 0 986 424 554
Полюбом как сделаю отпишусь. Сам не буду - ето уже решено (осталось взавтра получить колодки и на СТО, а то надоело ездить на ручнике))) ). _________________ +380637340730 |
wenux Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2018 Сообщения: 12 Откуда: Ternopil
Авто: doblo 1
Добавлено: Пн Май 07, 2018 10:59 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Ну я купил себе:
Полюбом как сделаю отпишусь. Сам не буду - ето уже решено (осталось взавтра получить колодки и на СТО, а то надоело ездить на ручнике))) ). |
привет
что по цене? |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Май 07, 2018 15:09 Заголовок сообщения: |
Диски 552 грн. - 2шт.
Колодки 403 грн. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пн Май 07, 2018 15:33 Заголовок сообщения: |
Это новое все?  _________________
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Май 07, 2018 17:17 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Да! Цены такие потому что брал на ексисте по акции. _________________ +380637340730 |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Май 07, 2018 21:07 Заголовок сообщения: |
И вот я снова на колёсах. И так:
Сняли все мои супорта, перебрали что-то и прокачали систему. Теперь тормозит на отлично! О штуцера им не понадобились (как прокачивали то не видел так как автомобиль оставил и уехал).
А Витя то меня конечно розочаровал. Супорта которые он прислал то были в ужасном состоянии (мастера сказали что такое ощущение что сняли с утопленика или лежали долго в сыром помещении).
Как-то так! _________________ +380637340730 |
BelOleg Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 23:21 Заголовок сообщения: |
catmanul писал(а): | тормозуху меняю сам без помощников.
прокачиваю с помощью трубочки с клапаном и подключенным к бачку компрессора .
клапан не дает тормозной жидкости идти назад и нет подсоса воздуха. верхняя трубочка от штуцера до клапана должна быть прозрачной.
Алгоритм простой:
1. шприцем отбираем старую жидкость из бачка и доливаем новую до полного.
2. подсоединяем и включаем компрессор,
3. откручиваем штуцер на торм. цилиндре или на суппорте, как только перестали идти пузыри и жидкость пошла светлая, закручиваем штуцер и выключаем компрессор.
4. подливаем жидкость в бачок, переходим к следующему колесу.
нужна пробка с нипелем, которая подойдет для расширительного бачка. на мой автомобиль прекрасно подошла пробка от канистры с маслом лукойл (у меня не фиат). также пользуюсь ей для частичного слива антифриза, при замене термостата.
такой способ очень удобный и простой, не требует участия второго человека и не надо сидеть и педаль тормоза качать и удерживать, всем рекомендую!
если нет компрессора, то можно жидкость прокачать педалью тормоза самому. |
Ко всему добавлю.Помошник все таки нужен. И алгоритм промывки симтемы я бы скорректировал. А именно. Открыл бачок для тормозной жидкости. Открутил очень аккуратно нипелек для прокачки ибо он хрупкий очень. Почистил резьбу нипелька, смазал всю резьбу графитной смазкой и вкрутил обратно (помошник в это время пальчиком затыкает отверстие, чтобы жидкость не ушла из системы). Графитка нужна для беспроблемного откручивания нипелька в будущем, когда приходится сломанный нипелек высверливать, нарезать резьбу и искать новый, но уже с большим диаметром, а также воздух из системы выгонять. И так по всем 4 точкам. После откачки шприцем из бачка я налил поэтапно 0,5 спирт 96-градусный. Прокачал все 4 точки дабы выгнать старую тормозуху. Дать постоять сутки, чтобы срань подраскисла. Далее оставляем в бачке уровень на минимум, чтобы система не хватнула воздух из бачка. Наливаем новую тормозуху и выгоняем спирт, т.е. пока белая (или грязно-белая) жидкость не станет желтой. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 12:46 Заголовок сообщения: |
Спирт!? 96градусов!? Знаєш,шо б тобі Нікулін сказав?⚗️А якщо серйозно- респект!Сам промивав подвійною дозою тормозухи,поки не пішла чиста рідина.Єфект наліцо! Що б хто не казав.Жаль,що не додумався ТАК промити. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 12:49 Заголовок сообщения: |
Ще би нутрощі робочого циліндру побачити після такої промивки. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 13:43 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Спирт!? 96градусов!? Знаєш,шо б тобі Нікулін сказав?⚗️А якщо серйозно- респект!Сам промивав подвійною дозою тормозухи,поки не пішла чиста рідина.Єфект наліцо! Що б хто не казав.Жаль,що не додумався ТАК промити. |
І правильно зробив би Нікулін- вбив би!
Етиленгліколь та етиловий спирт- зовсім різні речі, хоч і ріденькі в чарці. Етил добре вбирає воду і сушить, ЕГ теж вбирає, але він- як соплі- слизький, тому його і в системі охолодження застосовують- і не мерзне, і добре змащує манжету в помпі.
Манжетам робочих та головного циліндра навряд чи подобається чистий спирт.
Хочете промити систему, розоріться ще аж на 50... грн, купіть не 0,5, а 1,0 літр штатної рідини, видавіть акуратно стару, заповніть новою. Навіть, якшо там пів-чарки залишиться старої, нічого не трапиться смертельного. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Саня дед Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 13:44 Заголовок сообщения: |
А если обломаны штуцера на передних супортах?
Как реально поменять тормозную жидкость? _________________ +380680509333 |
