Разные вопросы Tipo | Tempra
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель как бы щелкать и не должен... Щелкает релюха в блоке управления ЭСП... а дальше - проводка/разъемы/моторчик... Опять же питалово на реле, там дорожки имеют обыкновение подгорать...
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Предохранитель как раз щёлкает, и достаточно громко, но лишь один раз Laughing
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело было в предохранителе , просто он отдельно спрятан был от остальных...
yurok55
Авто: Fiat Tempra 1,6mono, 1992
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Хотел бы поделиться информацией, со всеми.
Fiat Tempra 1992 моно 1.6
Конструктивно должен был быть электронный щуп уровня масла, при покупке его и близко не было. На сайтах он стоит 3000грн.
На щитке приборов, напряжно светилась лампа индикации щупа(пипетка), напрягало.
Под капотом висел пустой разъём для щупа. В него вставил резистор 150 Om 2W. Лампа индикации потухла и не напрягает.
Уровень масла проверяю механическим щупом.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда , что то коробка на нейтралке трет будто масла нет или осколки какие то , переключает все отлично , когда сцепления выжимаю такая же ситуация... Crying or Very sad
масло заливал месяца 4 назад , грамм 100 вошло через пробку.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подскажите какая длина троса спидометра у меня ?
Embarassed
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего 100 грамм на пустую КПП?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пустую , доливал.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но что то та пробка так низко расположена...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты в кскую пробку заливал то?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyt
 Просмотрено:  398 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сомневаешься - пересверли выше Laughing
v63ua
Авто: fiat tipo 1.6 DGT ,fiat fiorino(qubo)1.3 diesel
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...помойму ты ему через это отверстие пытался клизму вставить...вот 100г и вошло.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поднять на домкрат правую сторону или под наклоном где нибудь пристроить, можно ещё чуть масла впихнуть. Кстати где-то в мануалах, что при заливке масла в КПП нужно поднять переднюю часть автомобиля. Мало - плохо, много тоже не хорошо.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние трубки алюминиевые лопнули ... готовые купить наверное нельзя ? где в Ровно найти можно ? левая задняя что от колдуна идет лопнула , и две(правая ,левая) что от резинового шланга идут у тормозному цилиндру...
Страница 3 из 7
