zema_tr Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Пт Апр 27, 2018 13:59 Заголовок сообщения: Криво стоит задний амортизатор |
Добрый всем день!
Задние амортизаторы прошли менее тыс 15 тыс . начал стучать один из них, брались саксы и задорого.
Фото приложил, на фото видно что ось верхнего болта и нижнего стоят как то криво, плюс в нижнем креплении, когда на СТО снимали старый (который стоял до саксов), стояла куча шайб между амортизатором и барабаном, впечатление что выравнивали соосность. Дело не в поднятии одной стороны домкратом, в рабочем положении кривизна присуствует. Это нормально????
Если САКСЫ так ходят может имеет смысл купить Магнети марелли или подобную дребедень, которая стоит в 2 раза дешевле....
Заранее спасибо!!!!!!!
Описание: |
197.07 KB |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Май 01, 2018 14:27 Заголовок сообщения: |
Поставив собі від нива шевроле, масляні, спочатку думав заради експерименту, але на сьогодні пробіг складає 40 тис. при тому, що машина інколи грузилась до 600 кг. І на довгій базі навіть думаю що вони мягші. Брав за 450 грн. пара.
Добавлено: Вт Май 01, 2018 16:01 Заголовок сообщения: |
А на другой стороне как стоит?
zema_tr Италофан
Авто: -
Добавлено: Ср Май 02, 2018 18:29 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А на другой стороне как стоит? |
На другой стороне стоит ровнее и шайб при установке новых амортизаторов я не обраружил
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 02, 2018 19:53 Заголовок сообщения: |
шо ж это получаецца, балка ширше кузова?
ну или согнута
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Май 03, 2018 10:35 Заголовок сообщения: |
Или сдвинута в направлении своей оси влево-вправо... Погнуты уши, сдвинуты рессоры по балке...
zema_tr, у себя давно заметил тоже самое. И на других также замечаю регулярно. Мне кажется вполне логично сделано. Т.к. при попадании в ямку или наезде на горб, вобщем при езде, как правило ходит только одна сторона (не вся ж балка параллельно кузову), то получается имеем рычаг с плечом длинной во всю балку. Таким образом при сжатии/расжатии аморта эта ось как раз по его штоку проходит.
Вполне долговечнопридуманная конструкция. А отклонения нивелируются ходом на сайлентах
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
