Криво стоит задний амортизатор
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 13:59    Заголовок сообщения: Криво стоит задний амортизатор Ответить с цитатой
Добрый всем день!
Задние амортизаторы прошли менее тыс 15 тыс . начал стучать один из них, брались саксы и задорого.
Фото приложил, на фото видно что ось верхнего болта и нижнего стоят как то криво, плюс в нижнем креплении, когда на СТО снимали старый (который стоял до саксов), стояла куча шайб между амортизатором и барабаном, впечатление что выравнивали соосность. Дело не в поднятии одной стороны домкратом, в рабочем положении кривизна присуствует. Это нормально????
Если САКСЫ так ходят может имеет смысл купить Магнети марелли или подобную дребедень, которая стоит в 2 раза дешевле....
Заранее спасибо!!!!!!!
 Просмотрено:  286 раз(а)
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2018 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив собі від нива шевроле, масляні, спочатку думав заради експерименту, але на сьогодні пробіг складає 40 тис. при тому, що машина інколи грузилась до 600 кг. І на довгій базі навіть думаю що вони мягші. Брав за 450 грн. пара.
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2018 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на другой стороне как стоит?
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На другой стороне стоит ровнее и шайб при установке новых амортизаторов я не обраружил
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо ж это получаецца, балка ширше кузова?
ну или согнута Rolling Eyes
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или сдвинута в направлении своей оси влево-вправо... Погнуты уши, сдвинуты рессоры по балке...
zema_tr, у себя давно заметил тоже самое. И на других также замечаю регулярно. Мне кажется вполне логично сделано. Т.к. при попадании в ямку или наезде на горб, вобщем при езде, как правило ходит только одна сторона (не вся ж балка параллельно кузову), то получается имеем рычаг с плечом длинной во всю балку. Таким образом при сжатии/расжатии аморта эта ось как раз по его штоку проходит.
Вполне долговечнопридуманная конструкция. А отклонения нивелируются ходом на сайлентах
