Белый дым с выхлопной трубы
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Белый дым с выхлопной трубы Ответить с цитатой
Привет друзья!
Вот случилась такая беда, ехал вчера по трассе и неожиданно белый дым стал валить из трубы. Тяга не поменялась, обороты стабильные, только на низких оборотах дым такой как туман, когда разгоняешься, вроде меньше. И стала уходить охлаждающая жидкость из бачка. До дома доехал постоянно подливая воду в бачок. Грешу на пробитую прокладку ГБЦ. Но может еще что-то выскочить!?
Подскажите, на что обратить нужно пристальное внимание и в какую копеечку это мне может вылиться?
Дякую)
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь теплообменник проверяй.
И масло в каком состоянии
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего,замерять компрессию.
При дырявой прокладке сразу определится проблемный цилиндр.
Но...При дырявой прокладке или дыре в блоке,тяга падает.
Как вариант...
Качество,гарантия.
Albatros
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло проверял, уровень остался одинаковый.
На холодную завел, белого дыма не было. Когда прогрел и проехал, то он начал появляться немного.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Albatros"]
И масло в каком состоянии[/quote]
И масло в каком состоянии? - это не уровень, а его консистенция (цвет на наличие примесей).
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не большой пробой "водяной канал"-цилиндр, то масло чистое, белый дым и охлаждайка уходит. Дальше без охлаждайки нагрев и закипание, или увеличение пробоя и выброс охлаждайки.
Вариант "белого дыма" может быть из-за форсунки, но как правило есть негаразды по мощности (хотя и не всегда).
Белый дым по теплообменнику как факт не может быть, просто масло будет с водой - пена, белесый налет на деталях мотора и увеличение объема масла, ну и после уже масляные пятна в расширительном бачке.
Как-то так...
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло у меня вроде цвет не меняло, как всегда черное. Да и уровень примерно одинаков, хотя воды в бачек долил около 1,5 литра.
Завтра хочу на СТО отвезти, будут смотреть. Хотелось бы обойтись малой кровью.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завел, открыл капот, взялся рукой за патрубок радиатора, подгазнул - если чувствуеш что патрубок надувается то сдираеш голову.
малой кровью не выйдет.
как минимум прокладка головы, прокладки коллекторов, постели и т. д. + содрать/поставить голову + шлифовка головы + разборка/сборка головы + сальники. ну и если голову уже скинули то ревизия клапанов, седел, гидриков... сотни на три (в лучшем варианте) вечнозеленых приплыл однозначно.
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение следует....
Сняли голову, промыли, опрессовали, шлифанули, поменял прокладку ГБЦ , да и сопутствующие тоже, поменял болты, гидрокомпенсаторы. Собрали, начал ездить и на второй день потекла охлаждайка, нашел место течи - на фото указал.
И когда даю нагрузку, вместо черного дыма идет серый.
Кто знает, с чем бороться!??[/img][/url]
 Просмотрено:  590 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
По ходу проблема не ушла. Смотреть там же. Видать что-то недосмотрели/криво собрали... Ну либо трещина в цилиндре где водяная рубашка Shocked думаю в таклм случае только течью ОЖ не обршлось бы
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на тепловозных дизелях (принцип то тот же, только разница в размерах) когда валил белый дым это в 80% случаем была трещина в стенке цилиндра. Вода из рубашки охлаждения попадала в камеру сгорания и испаряясь давала белый водяной пар. Естественно пар конденсируясь в выхлопном тракте может вытекать жидкостью в метсах сильфонных соединений. Это на холостых оборотах и при малых нагрузках. При больших нагрузках процесс начинает идти наоборот - уже не вода через трещину идет в камеру сгорания а газы от сгорания начинают через ту же трещину попадать в систему охлаждения и могут выдавить охлаждающую жидкость через бачок. При том так что движок останется без охлаждения вообще и как результат клин. Так что ежели манипуляции с головкой ничего не дали остается только трещина в цилиндре. Косвенно можно определить в каком сняв штаны выхлопного коллектора и осмотрев окна. Там где шел пар нагар будет иметь другой цвет и будут присутствовать цвета ржавчины. Так же трещина в цилиндре определялась опресовкой всей водяной системы под давлением. Но я не знаю в Добло такое можно произвести или нет. Там нужно загерметизировать всю связь с атмосферой и дать давление гидропресом. И смотреть с какой скоростью оно упадет.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же вода в камеры сгорания могла попадать через уплотнения медных колец форсунки. Но это в случае если форсунка охлаждается жидкостью. Как в Добло на самом деле пока еще не знаю. Извините просто не успел изучить устройство дизеля Добло. Бензинового движка это касается в той же мере за исключением того что нет форсунок и давление в цилиндрах меньше.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
Эт часом не ты?
https://www.youtube.com/watch?v=4-C4t_wo_48
Качество,гарантия.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
ЭлектроМеханиК
Эт часом не ты?
Не я, но у меня было несколько раз именно таких случаев. Как правило это модель тепловоза 2ТЭ10У на которых установлены турбокомпрессоры Пензинского завода. Капризные и часто выходящие из строя. Так вот это типичная картина когда сдох турбокомпрессор и нет наддува. Расход соляры на тепловозе что проклятый. Полторы тонны на 100 км.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё интересно и занимательно, только где связь между тепловозом и Добло 1.9? Ну, кроме того, что оба дизельные.
Тут, понимаешь ли, человеку мотор "отремонтировали", не выявив причину, а Вам бы лишь байки рельсовые травить.
Лечение без диагноза - шо пальцем в небо. Всегда прикольный движ за деньги клиента, только желаемый результат с весьма низкой долей вероятности...
