Стартєр і втягуюче
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка-не яка, але у мене є освіта.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже, що автору теми все це нідочого.
"Он улетел!" (с).
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не плодить темы, задам вопрос тут:
зимой у меня перестало срабатывать втягивающее, дождался пока сойдет снег, завел с толкача и поехал менять стартер (купил "перебранный" на OLX)
после замены машина стала плохо заводиться, раньше заводилась в любую погоду с полоборота, сейчас приходится долго крутить стартером, реально долго, схватывает далеко не сразу. Звук и обороты стартера такие же как и раньше, в чем может быть причина?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Малюнки вірні.
14 -й яскраво показуе два гвинтики які несуть на собі всю відповідальність за "доставку" мінусу до щіток/контактної групи.
Як що ТАМ буде поганий "контакт" стартер надійно працювати не буде.
Перевірити дуже просто.
Запустити НЕ зажавши оті два гвинтики.
(з минусом розібрались залишився плюс.)
Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница- редукторный или нет, если электрическая часть везде одна и та же: двухобмоточный соленоид с втягивающей и удерживающей обмотками с разным колич. витков.
Статорная обмотка, как правило, компаундная- три обмотки включены последовательно, одна, с более тонким поводом, параллельно им. Бывают и исключения- нет параллельной обмотки.
Говорить про какое-то усиление, увеличение мощности благодаря щеткам- грешно, без них ее совсем не будет.
Остальное- по ходу конвульсиума...
Схему и стартера, и путей тока найти в любимом гугле несложно. Тем, кто ее не представляет, ни стартер, ни ВУ в руках не держал, это даже пользительно.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Апр 23, 2018 08:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут подробнее о прямом клоне фиатовского детища. Вряд ли другие сильно отличаются: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/19-el-st-01.jpg
Надеюсь, водить пальцем по путям токов не нужно?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legion-9
Проверь установку ремня. По ходу перескочил. Привет, запуск с толкача!
P.S. Но к теме это как раз саавсем не относится...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legion-9
Варіантів масса.
Про один Leha-Zelenij вже сказав.
Щодо стартера. Якщо придбав б/в, та ще й перебраний не тобою, треба було б на нього глянути. Ти стартер розбирав? А там причин може бути мільйон. Усі прописувати навіть не буду.
А чому ти замінив весь стартер, якщо можна було б тільки втягуюче реле? І як ти прийшов до висновку, що в твоєму авто не працює саме це реле?
Навіть якщо ти купив стартер в зборі, і ти впевнений у своєму стартері, чому б на свій стартер не поставити чуже реле?
Як бачиш, є питання і є варіанти. Чому б не занятися цією проблемою?
Тепер щодо роботи стартера зараз. Я не знаю, як на Уно, а на Добло є лючок, через який можливо дивитися, чи дійсно стартер крутить маховик, чи працює в холосту. Цей лючок знаходиться в нижній частині кожуха маховика зі сторони радіатора. Якщо стартер працює, а маховик стоїть, вважай, що половину можливих причин ти вже відсіяв.
На передньому плані фото вихлопна труба. На фото без лючка видно риску, яку я поставив крейдою на вінці маховика.
 Просмотрено:  418 раз(а)
 Просмотрено:  329 раз(а)
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об этом подумал первым делом - но нет, ремень натянут как надо, все по меткам.
borel1990, да хотел же побыстрее, потому и взял целиком. Теперь время есть, разберу старый посмотрю что с ним, спасибо за советы.
misha9474p
Авто: Фиат Добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір.Сьогодні після заміни щіток стартер запрацював.Установив на авто.Перший раз завів,все добре,другий раз нормально,а при запуску з третього разу він знову онімів.Можливо є релюшка яка відповідає за стартєр,чи це вже замок зажигання муче?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha9474p
А тепер дивись: першого разу було щось подібне - після розбору-збору стартера він пару раз завівся. А далі - "і тішина!" Тепер знову та сама пісня. Схоже, що діло не в щітках, або не тільки в щітках. Є причина, що не завжди проявляється, а це саме паскудне.
До речі, ти демонтовані щітки бачив? Що там було з ними негаразд, що треба було міняти?
А тепер з приводу "онімів". Як саме? В момент повороту ключа запалювання реле втягуюче клаца чи ні? Якщо ні - перевір стартер без демонтажу: відкрути від втягуючого реле провід в ланцюгу ключа запалювання (на фото позначив стрілкою, прикрути на цей контакт провід та проведи його під капот до АБ, пробуй короткочасно накидати цей провід на клему "+" АБ. Якщо реле клацає - проблема в ланцюгу ключа запалювання, якщо ні - проблема з втягуючим реле. Зараз потрібно принаймні з цим визначитися.
 Просмотрено:  330 раз(а)
misha9474p
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую,зразу відпишусь
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha9474p
До речі, схоже, що електросхем ти не маєш.
Ось тобі та, що потрібна, але чи можна там щось роздивитись?
А01 - АБ, А20 - стартер, А10 - генератор, Н01 - контактна группа замка запалювання, В01 - блок реле під капотом. Ніяких додаткових реле, ніяких запобіжників. Все просто і наглядно.
 Просмотрено:  489 раз(а)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои 5 копеек)))
1. Проверить массу ( снять полностью провод и просмотреть целостность на изгибах и клепках)
2. Подкинуть другое втягующее, желательно не Китай. Был случай: посыпался стартер, нашёл б/у- поехал в сервис по генам и стартерам, мне его полностью перебрали, новые втулки, новое втягивающее, все работает на стенде как часы, лечу на сервис ставлю на авто, он завёл один раз и замолк, опять снимаю и лечу обратно- бросают на стенд- все гуд, возвращаюсь- такая же картина, лечу обратно к гено-стартерам, бросают на стенд- крутит, говорю, что если я ещё раз к ним вернусь, то попрошу вернуть бабло за ремонт, после чего поставили другое втягивающее лучшего качества- катаюсь по сей день... Было это лет 5-6 тому назад....
Последний раз редактировалось: ROY (Пн Апр 23, 2018 22:40), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так работало...
При повороте ключа при снятом стартёре под торпедой слева,нежно клацает реле управления втягивающей обмоткой,время подачи импульса не более секунды.
Если стартёр снять и включить на весу,то всё работает,но очень сильно грелся корпус втягивающего.
Если всё поставить на место,не работает...
Оказалось,пошабашила удерживающая обмотка во втягивающем.
Пусковая и удерживающая обмотка имеют общую точку,глухо соединённую с массой.
Пусковая включается промежуточным реле на одну секунду(якорь втягивается и включается удерживающая обмотка),пусковая обмотка через секунду отключается.
Далее якорь удерживается в рабочем состоянии обмоткой удержания,плюс на неё подается с контактной пластины питания стартёра.
Качество,гарантия.
Страница 4 из 7
