ЮраDenver1234 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 140 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 11:52 Заголовок сообщения: Капиталка двигателя или Б.У? |
Такая проблема друзья,отвалился маслоприемник(почему не понятно),на коленвале появились ручейки,надо шлифовать,вкладыши были все на месте только их от температуры расплавило к приварило к бугелям,на вкладышах тех что стояли есть маркировка 0,5..я так понял ето размер.прихожу на СТО,обяснил ситуацию,а они говорят что 0.75 ремонта нет,есть только 1.0,а на такой размер лутше не точить,что посоветуете друзья,двигатель 1.9 простой диз!
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 12:45 Заголовок сообщения: |
Ну сильно зависит от состояния поршневой.
Ради одного коленвала точить- ХЗ..
А чего бы не точить под 1.0?
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 12:49 Заголовок сообщения: |
Я за капиталку,фломастеру все равно какой размер делать ,лишь бы вкладыши были. Тысяч на 200 думаю хватит.А потом будем уже не ездить ,а летать.
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:17 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Ну сильно зависит от состояния поршневой.
А чего бы не точить под 1.0? |
Поршневая была норм,масло не кушал движок,ну и бюджет ограничен пока что для полной капиталки а ездить нужно.Моторист говорит что на 1.0 шейки уже тонкие и есть шанс трещины(
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:35 Заголовок сообщения: |
А как насчёт постелей вкладышей?
Я понимаю, что вкладыши не провернуло, но всё же не мешало бы сделать контрольные промеры.
Как ни как, моторчик поработал в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ условиях!
Фактически жёсткий перегрев.
_________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:38 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE писал(а): | А как насчёт постелей вкладышей?
Фактически жёсткий перегрев. |
Я в етом мало что понимаю,ну да проработал в очень екстремальных условиях,едва отодрал вкладыши,так прикепели,и постели посинели(
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:39 Заголовок сообщения: |
Вариант купить колено в лучшем состоянии,если
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:41 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Вариант купить колено в лучшем состоянии,если
Говорят из за такого перегрева страдает постель коренных вкладышей и блок можно выкинуть(а что если шлифовать и просто вкорючить вкладыши по размеру но скажем от москвич или уаз!п
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:43 Заголовок сообщения: |
тогда я пас...
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:44 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | тогда я пас... |
Знаю что ето не вариант!но...за бу двиг без навесного просят 650 бакс с 200к пробегом.(
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:53 Заголовок сообщения: |
а за колено? Позвони Васе UNO55 ?он привезет пенёк тебе
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:58 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | а за колено? Позвони Васе UNO55 ?он привезет пенёк тебе |
колено коленом,главное чтоб блок был норм...
H-Q Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 19:08 Заголовок сообщения: |
а производители вкладышей дураки? или они не хотят слышать наших "мастеров" ?
как по мне, если программа по подбору запчастей предусматривает ремонтные размеры пар трения, значит они согласованны с изготовителем моторов.
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 19:19 Заголовок сообщения: |
H-Q писал(а): | а производители вкладышей дураки? или они не хотят слышать наших "мастеров" ?
как по мне, если программа по подбору запчастей предусматривает ремонтные размеры пар трения, значит они согласованны с изготовителем моторов. | да ты прав..но норм мотористов нет..буду делать сам..наверное..хоть как то
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
Так для просто пасматреть.(картинка)
А исходя из выше написяного. Ремонт не оправдан.
ТуТ колхоз не проходит.
Описание: |
272.71 KB |
Просмотрено: |
429 раз(а) |
Марк Твен |
