Капиталка двигателя или Б.У?
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 11:52    Заголовок сообщения: Капиталка двигателя или Б.У? Ответить с цитатой
Такая проблема друзья,отвалился маслоприемник(почему не понятно),на коленвале появились ручейки,надо шлифовать,вкладыши были все на месте только их от температуры расплавило к приварило к бугелям,на вкладышах тех что стояли есть маркировка 0,5..я так понял ето размер.прихожу на СТО,обяснил ситуацию,а они говорят что 0.75 ремонта нет,есть только 1.0,а на такой размер лутше не точить,что посоветуете друзья,двигатель 1.9 простой диз!
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сильно зависит от состояния поршневой.
Ради одного коленвала точить- ХЗ..
А чего бы не точить под 1.0?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за капиталку,фломастеру все равно какой размер делать ,лишь бы вкладыши были. Тысяч на 200 думаю хватит.А потом будем уже не ездить ,а летать.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневая была норм,масло не кушал движок,ну и бюджет ограничен пока что для полной капиталки а ездить нужно.Моторист говорит что на 1.0 шейки уже тонкие и есть шанс трещины(
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт постелей вкладышей?
Я понимаю, что вкладыши не провернуло, но всё же не мешало бы сделать контрольные промеры.
Как ни как, моторчик поработал в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ условиях!
Фактически жёсткий перегрев.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в етом мало что понимаю,ну да проработал в очень екстремальных условиях,едва отодрал вкладыши,так прикепели,и постели посинели(
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант купить колено в лучшем состоянии,если
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят из за такого перегрева страдает постель коренных вкладышей и блок можно выкинуть(а что если шлифовать и просто вкорючить вкладыши по размеру но скажем от москвич или уаз!п
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда я пас...
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
тогда я пас...
Знаю что ето не вариант!но...за бу двиг без навесного просят 650 бакс с 200к пробегом.(
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а за колено? Позвони Васе UNO55 ?он привезет пенёк тебе
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колено коленом,главное чтоб блок был норм...
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а производители вкладышей дураки? или они не хотят слышать наших "мастеров" ?
как по мне, если программа по подбору запчастей предусматривает ремонтные размеры пар трения, значит они согласованны с изготовителем моторов.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты прав..но норм мотористов нет..буду делать сам..наверное..хоть как то
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так для просто пасматреть.(картинка)
А исходя из выше написяного. Ремонт не оправдан.
ТуТ колхоз не проходит.
 Просмотрено:  472 раз(а)
Марк Твен
