300spartans Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 84 Откуда: Ukraine
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Gillan писал(а): | В принципе ничего сложного, только долго пытался понять как отщелкнуть защелку, которая стекло держит.
Механизм где ручка легко развальцовывается\завальцовывается.
Если можно поподробней.
Gillan Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 39 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 14:29 Заголовок сообщения: |
На фото отметил.
Для начала открутить все болты, которые держат барабан стеклоподьемника (тот на который одевается ручка стеклоподъемника) и сам стеклоподъемник к двери.
Что бы разобрать барабан нужно разжать 4 усика металлических. Все.
Для отсоединеия стекла от стеклоподъемника необходимо общелкнуть оранжевую пластиковую заглушку или фиксатор (как хотите так и называйте). Для этого ее потянуть строго по вертикали вниз. После того как отщелкнится, снять стекло с посадочного выступа на оранжевом пластике, т.е. стеклоподъемник в сторону салона вдавить, а стекло в противоположную.
!!!Аккуратно со стеклом. Когда отсоедините его от стеклоподъемника смотрите что б оно не провалилось в дверь и не разбилось.
Описание: |
72.56 KB |
Просмотрено: |
1183 раз(а) |
ss Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 12 Откуда: Украина, Луганск
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 16:12 Заголовок сообщения: |
а че гайки жестко, принціп тот же, трос целый, гайка садится не на сам механизм, а там где стекло, тросик я взял децил меньшего диаметра1 мм, родной 1.1. мм я не нашел. тросик велосипедный с одного края запаян как родной и очень удобно накручивать на барабан
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
to Gillan
Спасибо
Dios Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 17:30 Заголовок сообщения: |
Вот и меня постигла напасть порванного троса стелоподъемника, ну и парочка фоточек для тех кого это еще постигнет
Итак:
1. Снял обшивку двери
2. отсоединил стекло от направляющей, достал и осмотрел стеклоподъемник
3. Ужаснулся заржавевшему и оборвавшемуся тросу
4. Купил трос д.1,5мм и заклепки
5. Вымыл и разобрал стеклоподъемник
6. Одел и запаял заклепку которая со стороны бабинки
7. Намотал и собрал сам механизм
8. Методом тыка и натяжки подобрал необходимую длину троса (чем удобна пайка - можно заново нагреть заклепку и сдвинуть на определенное растояние)
9. Все хорошенько смазал и воткнул на место
Описание: |
351.29 KB |
Просмотрено: |
744 раз(а) |
Описание: |
337.58 KB |
Просмотрено: |
595 раз(а) |
Описание: |
234.18 KB |
Просмотрено: |
618 раз(а) |
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Dios Италофан
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
Итак:
Описание: |
351.29 KB |
Просмотрено: |
757 раз(а) |
Описание: |
337.58 KB |
Просмотрено: |
658 раз(а) |
Описание: |
234.18 KB |
Просмотрено: |
628 раз(а) |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 02:02 Заголовок сообщения: |
Gillan
Сегодня полдня убил на стеклоподьемник, но сделал.
В теме отписывался что поможешь с ремонтом. Велкам в личку .
akctr Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2013 Сообщения: 128 Откуда: донецк
Авто: FIAT LINEA
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 08:40 Заголовок сообщения: |
Есть стеклоподъемники с Линеа, передние электро, задние механические!! Может кому надо! Обращайтесь!!)
Кум67 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2016 Сообщения: 46 Откуда: АВдеевка - Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 14:43 Заголовок сообщения: |
Привет. Несколько вопросов.
1. Как подбирал длину тросиков. Устройство в сборе ведь снято. Методом ставить-снимать?
2. Сам блок можно снять и паять дома?
3. Какую длину троса покупать?
_________________ Гранде пунто
VIN ZFA19900000206760 |
W4yk Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2018 Сообщения: 12 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 mjet
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 13:39 Заголовок сообщения: |
А есть может у кого ссылка как разбирается дверка задняя, тросик по ходу слетел....
Кум67 Amico
Авто: Grande Punto
nordhunter Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 15:22 Заголовок сообщения: |
Я тоже несколько лет собирался починить два задних стеклоподъемника на ГП, так и починил в августе, два часа времени убил, но сделал. Главное терпение.
И сэкономил кучу денег.
W4yk Amico
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 21:15 Заголовок сообщения: |
Братцы, подскажите какова длинна тросика должна быть , думаю купить как говорили выше от ЛисаПеда а длинну ни кто не указывал....помогите!)
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 21:17 Заголовок сообщения: |
Где то было в инете, я точно отмерял длину, а затем собирал все вместе.
W4yk Amico
