Порвался трос стеклоподъемника
На страницу Пред.  1, 2
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gillan писал(а):
В принципе ничего сложного, только долго пытался понять как отщелкнуть защелку, которая стекло держит.
Механизм где ручка легко развальцовывается\завальцовывается.
Если можно поподробней.
Gillan
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото отметил.
Для начала открутить все болты, которые держат барабан стеклоподьемника (тот на который одевается ручка стеклоподъемника) и сам стеклоподъемник к двери.
Что бы разобрать барабан нужно разжать 4 усика металлических. Все.
Для отсоединеия стекла от стеклоподъемника необходимо общелкнуть оранжевую пластиковую заглушку или фиксатор (как хотите так и называйте). Для этого ее потянуть строго по вертикали вниз. После того как отщелкнится, снять стекло с посадочного выступа на оранжевом пластике, т.е. стеклоподъемник в сторону салона вдавить, а стекло в противоположную.
!!!Аккуратно со стеклом. Когда отсоедините его от стеклоподъемника смотрите что б оно не провалилось в дверь и не разбилось.
 Просмотрено:  1306 раз(а)
ss
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че гайки жестко, принціп тот же, трос целый, гайка садится не на сам механизм, а там где стекло, тросик я взял децил меньшего диаметра1 мм, родной 1.1. мм я не нашел. тросик велосипедный с одного края запаян как родной и очень удобно накручивать на барабан
300spartans
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Gillan
Спасибо
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня постигла напасть порванного троса стелоподъемника, ну и парочка фоточек для тех кого это еще постигнет
Итак:
1. Снял обшивку двери
2. отсоединил стекло от направляющей, достал и осмотрел стеклоподъемник
3. Ужаснулся заржавевшему и оборвавшемуся тросу
4. Купил трос д.1,5мм и заклепки
5. Вымыл и разобрал стеклоподъемник
6. Одел и запаял заклепку которая со стороны бабинки
7. Намотал и собрал сам механизм
8. Методом тыка и натяжки подобрал необходимую длину троса (чем удобна пайка - можно заново нагреть заклепку и сдвинуть на определенное растояние)
9. Все хорошенько смазал и воткнул на место Twisted Evil
готовый вариант
 Просмотрено:  843 раз(а)
процесс подгонки длины
 Просмотрено:  699 раз(а)
Вот она - моя проблема
 Просмотрено:  727 раз(а)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак:
готовый вариант
 Просмотрено:  859 раз(а)
 Просмотрено:  760 раз(а)
 Просмотрено:  737 раз(а)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gillan
Сегодня полдня убил на стеклоподьемник, но сделал.
В теме отписывался что поможешь с ремонтом. Велкам в личку Smile.
akctr
Авто: FIAT LINEA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть стеклоподъемники с Линеа, передние электро, задние механические!! Может кому надо! Обращайтесь!!)
Кум67
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Несколько вопросов.
1. Как подбирал длину тросиков. Устройство в сборе ведь снято. Методом ставить-снимать?
2. Сам блок можно снять и паять дома?
3. Какую длину троса покупать?
Гранде пунто
VIN ZFA19900000206760
W4yk
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть может у кого ссылка как разбирается дверка задняя, тросик по ходу слетел....
Кум67
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://mypunto.ru/forum/viewforum.php?f=52
порой здесь , тема была про замок двери
Гранде пунто
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже несколько лет собирался починить два задних стеклоподъемника на ГП, так и починил в августе, два часа времени убил, но сделал. Главное терпение.
И сэкономил кучу денег.
W4yk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, подскажите какова длинна тросика должна быть , думаю купить как говорили выше от ЛисаПеда а длинну ни кто не указывал....помогите!)
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то было в инете, я точно отмерял длину, а затем собирал все вместе.
W4yk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь пишут по 75 см
Ежели чавО кому-то в помощь:
https://www.drive2.ru/l/3963855/
Страница 2 из 2
