Cyaputa99 Amico
Возраст: 26 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2018 Сообщения: 9 Откуда: Умань
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 15:38 Заголовок сообщения: Погано заводиться 1.9TD |
Добрий день! Підскажіть, будь ласка Fiat Scudo 1.9TD 1998р. на холодну погано заводиться. Заводиться при +10 з 2 попитки запуску і першу хвилину роботи мотор троїть (робить з пропусками), таке враження що не робить 1 циліндр, але як прогрується все добре працює і на теплу добре заводиться. Провірив всі свічки - робочі. Провірив зазори на клапанах впускний 0.3, а випуск 0.4, майстер каже що зазори в нормі. Провірив топлівну форсунки розпилюють і тиск тримають. Провірив копресія: 1-17, 2-16, 3-19, 4-17.
Підскажіть, будь ласка до кого мені їхати на ремонт чи їхати зразу до моторістів мотор капіталити чи попробувати поїхати до майстра який займається ремонтом голови та клапанів?
Дякую за увагу! жду відповідь! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 16:09 Заголовок сообщения: |
Як на мене то замала компресія.Треба більше за 23кг\см. |
Cyaputa99 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 21:06 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Як на мене то замала компресія.Треба більше за 23кг\см. |
А як підняти компресію? |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 21:52 Заголовок сообщения: |
Cyaputa99 писал(а): |
1. сделать нормально ГБЦ.
2. сделать нормально ЦПГ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 23:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Провірив топлівну форсунки розпилюють (коли?)і тиск тримають. |
Далі.
Як перевіряли.Знімали і на стенді чи??
Як встановлений момент подачі палива ......(раніш/пізніш)
Яка система подачі палива.
Бош/лукас. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Cyaputa99 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 08:55 Заголовок сообщения: |
[quote="Qstas"] Цитата: |
Далі.
Бош/лукас. |
Форсунки провіряли на стенді і робили розпилювачі.
Топлівна система бош.
Нащод топлівного насоса майстер сказав шо якщо це був би топлівний насос то мотор на гарячу тоже погано заводився.
На щод момент подачі топлива незнаю коли він подає топливо, но мені здаєть що моментом подачі топлива все добре бо на гарячу він добре заводиться. |
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 09:29 Заголовок сообщения: |
Здаеться це добре.
Але ТНВД така хитра штука яка може керувати своїми налаштуваннями з допомогою "мозьгів"для гарного запуску холодного двиг.
Ну це таке.
Далі:
Розумію так. Біда трапилась раптово "вчора' а раніше було все гаразд.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 10:29 Заголовок сообщения: |
Не факт,у моєму випадку добре заводився у діапазоні вище +10 та нижче -20,а усе що між цими показниками ні в'якому разі не хотів.Виявилося ПНВТ.Й форсунки й компресія показували що усе гаразд,а от тиск у рампі не хотів набирати.Що у нас з тиском в рампі у момент коли крутить стартер? |
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 11:16 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Нема там рампи.(трахтор з прапелером в ракушкі)
Але ТНВД теж (розумний) слуха мазьгів.
І 2-гу форсунку з дротиком  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Cyaputa99 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 11:20 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Біда трапилась раптово "вчора' а раніше було все гаразд.  |
Проблема ця дуже давно ще з покупки автомобіля, ранше мотор в -15 заводився 2-3 раз але з кажним роком проблема із запуском все ускладнювалася і дойшло до того що +10 мотор запускаєть 2-3 раз.
А за сток володіння автомобіля 14 років він наїздив 30000 км. |
Cyaputa99 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 11:29 Заголовок сообщения: |
В мотора 1.9TD немає комп'ютера і всі форсунки механічні. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Cyaputa99 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 11:56 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=498845#498845
Поміряй напругу на свічках. |
Напруга 12в на всіх свічках |
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 12:25 Заголовок сообщения: |
Cyaputa99 писал(а): | В мотора 1.9TD немає комп'ютера і всі форсунки механічні. |
А хто казав шо е компутер
Мова йшла о "мозьгах" тобиж ЭБУ
И я думаю така коробочка повинна бути.
Да двіг. який? Хранцуз (ХUD) чи не.... _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Апр 09, 2018 13:07 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Di-MA
І 2-гу форсунку з дротиком  |
Тоді узагалі все просто. Регулюються форсунки(я так розумію вони налаштовані),якщо не помиляюся відкриття при 150-160 кг\см.Не ставлячи на авто підьеднуються до магістралі й крутиться стартером.Є вприск та роспилення з ПНВТ усе гаразд,ні то й ні.ВД.
ПМ:поміркував,не годиться так перевіряти,стартер буде крутити на багато швидше,тиск буде збільшуватися.Треба зробити теж саме,але з форсунками встановленими на ДВЗ,по чарзі міняючи та встановлюючи.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Апр 09, 2018 13:28), всего редактировалось 1 раз |
