Погано заводиться 1.9TD
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Погано заводиться 1.9TD Ответить с цитатой
Добрий день! Підскажіть, будь ласка Fiat Scudo 1.9TD 1998р. на холодну погано заводиться. Заводиться при +10 з 2 попитки запуску і першу хвилину роботи мотор троїть (робить з пропусками), таке враження що не робить 1 циліндр, але як прогрується все добре працює і на теплу добре заводиться. Провірив всі свічки - робочі. Провірив зазори на клапанах впускний 0.3, а випуск 0.4, майстер каже що зазори в нормі. Провірив топлівну форсунки розпилюють і тиск тримають. Провірив копресія: 1-17, 2-16, 3-19, 4-17.
Підскажіть, будь ласка до кого мені їхати на ремонт чи їхати зразу до моторістів мотор капіталити чи попробувати поїхати до майстра який займається ремонтом голови та клапанів?
Дякую за увагу! жду відповідь!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене то замала компресія.Треба більше за 23кг\см.
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як підняти компресію?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. сделать нормально ГБЦ.
2. сделать нормально ЦПГ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провірив топлівну форсунки розпилюють (коли?)і тиск тримають.
Далі.
Як перевіряли.Знімали і на стенді чи??
Як встановлений момент подачі палива ......(раніш/пізніш)
Яка система подачі палива.
Бош/лукас.
Марк Твен
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Qstas"]
Далі.
Бош/лукас.
Форсунки провіряли на стенді і робили розпилювачі.
Топлівна система бош.
Нащод топлівного насоса майстер сказав шо якщо це був би топлівний насос то мотор на гарячу тоже погано заводився.
На щод момент подачі топлива незнаю коли він подає топливо, но мені здаєть що моментом подачі топлива все добре бо на гарячу він добре заводиться.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здаеться це добре.
Але ТНВД така хитра штука яка може керувати своїми налаштуваннями з допомогою "мозьгів"для гарного запуску холодного двиг.
Ну це таке.
Далі:
Розумію так. Біда трапилась раптово "вчора' а раніше було все гаразд. Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт,у моєму випадку добре заводився у діапазоні вище +10 та нижче -20,а усе що між цими показниками ні в'якому разі не хотів.Виявилося ПНВТ.Й форсунки й компресія показували що усе гаразд,а от тиск у рампі не хотів набирати.Що у нас з тиском в рампі у момент коли крутить стартер?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Нема там рампи.(трахтор з прапелером в ракушкі)Very Happy
Але ТНВД теж (розумний) слуха мазьгів.
І 2-гу форсунку з дротиком Wink
Марк Твен
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема ця дуже давно ще з покупки автомобіля, ранше мотор в -15 заводився 2-3 раз але з кажним роком проблема із запуском все ускладнювалася і дойшло до того що +10 мотор запускаєть 2-3 раз.
А за сток володіння автомобіля 14 років він наїздив 30000 км.
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мотора 1.9TD немає комп'ютера і всі форсунки механічні.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=498845#498845
Поміряй напругу на свічках.
0б77бб9119
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга 12в на всіх свічках
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто казав шо е компутер Very Happy
Мова йшла о "мозьгах" тобиж ЭБУ
И я думаю така коробочка повинна бути. Very Happy
Да двіг. який? Хранцуз (ХUD) чи не....
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Di-MA
Тоді узагалі все просто. Smile Регулюються форсунки(я так розумію вони налаштовані),якщо не помиляюся відкриття при 150-160 кг\см.Не ставлячи на авто підьеднуються до магістралі й крутиться стартером.Є вприск та роспилення з ПНВТ усе гаразд,ні то й ні.ВД.
ПМ:поміркував,не годиться так перевіряти,стартер буде крутити на багато швидше,тиск буде збільшуватися.Треба зробити теж саме,але з форсунками встановленими на ДВЗ,по чарзі міняючи та встановлюючи.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Апр 09, 2018 13:28), всего редактировалось 1 раз
