rezkiy833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 204 Откуда: россия
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 00:37 Заголовок сообщения: Тюнинг бампера croma |
Привет всем. Решил сделать из бампера Fiat Croma что то другое. Изначальная форма не понравилась из-за узкой геометрии. Начал переделывать: монтажная пена, стекломат, полиэфирка. Снял, запенил, подогнал/обрезал. наложил один слой стекломата (300 плотность). Ушло: 1 балон пены, почти литр полиэфирной смолы, 0,5 квадрата стекломата. Конструкция стала прочнее, большего и не надо (хотя можно было бы еще один слой). осталось пошпаклевать и покрасить. (фото готового выложу на днях- еще надо юбку придумать какую то). Нашел на мусорке выброшеный пластиковый ящик-планирую сделать загулшки птф или доработать решетку.
9.55 KB |
16563 раз(а) |
169.27 KB |
667 раз(а) |
153.65 KB |
598 раз(а) |
131.97 KB |
669 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 01:09 Заголовок сообщения: |
А нафіга ПТФ глушити?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 13:52 Заголовок сообщения: |
| Как полученную конструкцию прикрепил или будешь крепить к бамперу?
rezkiy833 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 19:43 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | Как полученную конструкцию прикрепил или будешь крепить к бамперу? |
Всмысле прикрепил?.. я пену напенил на бампер, она приклеелась мама не горюйт и усилил верхний слой полиэфирной смолой и стекловолокном + слой просто полиэфирной смолы. получилось достаточно прочно. пальцем еле-еле-еле продавливаю.
doc78 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 21:25 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 21:35 Заголовок сообщения: |
через шесть месяцев пена рассыплется от воздействия атмосферы.
чё дальше то?
честно говоря, мне эта конструкция напоминает бампер-переделку от автоТАЗного зубила
может как-то поинтереснее обыграл бы? погугли фото бамперов Abarth - это будет стильно и со вкусом.
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
| rezkiy833 писал(а): | | A-Lex писал(а): | | Как полученную конструкцию прикрепил или будешь крепить к бамперу? |
Всмысле прикрепил?.. я пену напенил на бампер, она приклеелась мама не горюйт и усилил верхний слой полиэфирной смолой и стекловолокном + слой просто полиэфирной смолы. получилось достаточно прочно. пальцем еле-еле-еле продавливаю. |
Еще небось заподлицо с бампером шпаклевкой вывел
rezkiy833 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 13:04 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | rezkiy833 писал(а): | | A-Lex писал(а): | | Как полученную конструкцию прикрепил или будешь крепить к бамперу? |
Еще небось заподлицо с бампером шпаклевкой вывел  |
да, вывел неровности мелкие. ушла 350гр банка примерно.
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 13:06 Заголовок сообщения: |
| rezkiy833 писал(а): | | A-Lex писал(а): | | rezkiy833 писал(а): | | A-Lex писал(а): | | Как полученную конструкцию прикрепил или будешь крепить к бамперу? |
да, вывел неровности мелкие. ушла 350гр банка примерно. |
До первого бордюра.
Потом шпакля отстанет от пластика и будет трещина.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 13:46 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | через шесть месяцев пена рассыплется от воздействия атмосферы.
чё дальше то?
может как-то поинтереснее обыграл бы? погугли фото бамперов Abarth - это будет стильно и со вкусом. |
сильное заявление!!
проверь у себя между окном и откосом,может уже пора менять?? (:
а если серьёзно,то не от атмосферы,а ультра фиолета пена разрушается!!
rezkiy833 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 00:20 Заголовок сообщения: |
| rezkiy833 писал(а): | | да такое может быть, поэтому и заделывал только впадины до приблизит. ровной поверхности, а не полностью под ноль. |
Я имею ввиду не плоскость, а именно стык с пластиком бампера тоже шпаклевкой заподлицо сделал
Владислав_ Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Авто: Fiat 124 Spider
Добавлено: Пт Апр 06, 2018 10:07 Заголовок сообщения: |
| ну такое...
