Тюнинг бампера croma
rezkiy833
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 00:37    Заголовок сообщения: Тюнинг бампера croma Ответить с цитатой
Привет всем. Решил сделать из бампера Fiat Croma что то другое. Изначальная форма не понравилась из-за узкой геометрии. Начал переделывать: монтажная пена, стекломат, полиэфирка. Снял, запенил, подогнал/обрезал. наложил один слой стекломата (300 плотность). Ушло: 1 балон пены, почти литр полиэфирной смолы, 0,5 квадрата стекломата. Конструкция стала прочнее, большего и не надо (хотя можно было бы еще один слой). осталось пошпаклевать и покрасить. (фото готового выложу на днях- еще надо юбку придумать какую то). Нашел на мусорке выброшеный пластиковый ящик-планирую сделать загулшки птф или доработать решетку.
 Просмотрено:  16565 раз(а)
 Просмотрено:  668 раз(а)
 Просмотрено:  599 раз(а)
 Просмотрено:  670 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафіга ПТФ глушити? Shocked
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как полученную конструкцию прикрепил или будешь крепить к бамперу?
rezkiy833
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле прикрепил?.. я пену напенил на бампер, она приклеелась мама не горюйт и усилил верхний слой полиэфирной смолой и стекловолокном + слой просто полиэфирной смолы. получилось достаточно прочно. пальцем еле-еле-еле продавливаю.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через шесть месяцев пена рассыплется от воздействия атмосферы.
чё дальше то?
честно говоря, мне эта конструкция напоминает бампер-переделку от автоТАЗного зубила Rolling Eyes
может как-то поинтереснее обыграл бы? погугли фото бамперов Abarth - это будет стильно и со вкусом.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще небось заподлицо с бампером шпаклевкой вывел Question
rezkiy833
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, вывел неровности мелкие. ушла 350гр банка примерно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До первого бордюра.
Потом шпакля отстанет от пластика и будет трещина.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё дальше то?
сильное заявление!!
проверь у себя между окном и откосом,может уже пора менять?? (:
а если серьёзно,то не от атмосферы,а ультра фиолета пена разрушается!!
rezkiy833
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
До первого бордюра.
да такое может быть, поэтому и заделывал только впадины до приблизит. ровной поверхности, а не полностью под ноль.
 Просмотрено:  699 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею ввиду не плоскость, а именно стык с пластиком бампера тоже шпаклевкой заподлицо сделал Question
Владислав_
Авто: Fiat 124 Spider
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну такое...
