Приветствую форумчани.
Возможно этот вопрос уже спрашивали, но я к сожалению не смог его найти.
Буду очень признателен за помощь.
В чем собственно проблема: стал вопрос о выборе дисков на лето и соответственно резины.
У меня Doblo 2005-2009 пасажир с завода, стандартный диск R15/4*98/5.5j/ET32/58.1. Резина 185/65/r15
А хочу поставить R15/4*98/7.5j/ET35/58.1 с резиной 205/60/r15(думал еще как вариант 195/65/15).
Но есть страх, что будет затирать при максимальном вывороте и + не войдет в арку при загрузке. На различных калькуляторах просмотрел все цифры, но хочется узнать о реальном опыте на практике.
Что посоветуете? Может у кого есть подобный опыт.
Я знаю какие параметры рекомендует производитель, но очень уж понравились именно эти диски, а меньшего размера они не производятся(по крайней мере обшарив весь инет я не нашел).
Скорее всего будет затирать внутреннюю часть, так как ширина обода больше на 2 дюйма+ посадка на ступицу тоже больше на 3 мм... На 205 резине затирать будет 100%, оптимальный размер 195*65 15". Как по мне, для 195 резины эти диски очень широкие... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Выберите тех что написано в книге
Из практики
1. В лето можно использовать диски 7.5j
2.В зиме когда снег и мороз нужно часто прочистки где брызговики потому что трудно поворачивается руля
Итого оптимальный размер колесо 185(65)-195(60)
Вот так
Да, кроме сказанного о затирании, оно (может быть) и красивее, но... 1. устойчивости Доблику не добавит, 2. Из-за низкого профиля станет жестче подвеска и по нашим "шикарным" дорогам диски быстро станут неровными, а резине быстро придёт гамбец (шишки-пробои) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Свои литые в только в этом году уже три раза рихтовал, + шишка на одной шине. Рихтовка 300+ шиномонтаж, балансировка=400-420грн. А за пределами цивилизации найти где их рихтуют, особенно ночью. От и думай покупать или нет. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Наша дорога ....наша Україна
где цивилизация ?
+100
наша Україна найкраща!
+1000.
і я побив всі диски на дорозі Київ - Одеса.
за дві доби проїхав по три рази в кожну сторону. так, таке буває. форсмажор.
резина витримала.
знаю що 205 затирає.
195 не тре. я постійний користувач бла бла кар. (любітєль шари)
машина загружена з багажником на даху. в дирки попадає постійно. сайлентблоки рве, а арки і колеса не зтерті.
так шо їжте сало і ширше ніж 195 і 7,5 не ставте. _________________
Помогите советом пожалуйста: нашёл диски R15 6Jx15H2 4x98 ET 40 с резиной 185-65-R15 (стояли на фиорино). Подойдут ли они на фиат добло 2008г.в. Смущает вылет.
Подойдут, но внешний вид будет не очень, это культурно говоря....
Вы имеете ввиду что резина шириной 185 плохо смотрится на дисках шириной 6J ?
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2014 Сообщения: 173 Откуда: Україна\Київ
Авто: A.-R.116
Добавлено: Вт Май 01, 2018 02:07 Заголовок сообщения:
Просто інфа.
Гума для дисків шириною 7,5": 215/35,40; 225/45...55; 235/50...65; 245/60...75; 255/70...82; 265/80;82.
Гума для дисків шириною 6,0": 175/50; 185/45...60; 195/60...75; 205/70...82; 215/80;82.
_________________ KPИM - HAШ ! П Т Н
Н
Х Л О
