Литые диски R15 7,5j на Doblo 2005-2009.
Олег Коваленко
Авто: Fiat Doblo Combi 1.3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2018 10:39    Заголовок сообщения: Литые диски R15 7,5j на Doblo 2005-2009. Ответить с цитатой
Приветствую форумчани.
Возможно этот вопрос уже спрашивали, но я к сожалению не смог его найти.
Буду очень признателен за помощь.
В чем собственно проблема: стал вопрос о выборе дисков на лето и соответственно резины.
У меня Doblo 2005-2009 пасажир с завода, стандартный диск R15/4*98/5.5j/ET32/58.1. Резина 185/65/r15
А хочу поставить R15/4*98/7.5j/ET35/58.1 с резиной 205/60/r15(думал еще как вариант 195/65/15).
Но есть страх, что будет затирать при максимальном вывороте и + не войдет в арку при загрузке. На различных калькуляторах просмотрел все цифры, но хочется узнать о реальном опыте на практике.
Что посоветуете? Может у кого есть подобный опыт.
Я знаю какие параметры рекомендует производитель, но очень уж понравились именно эти диски, а меньшего размера они не производятся(по крайней мере обшарив весь инет я не нашел).
Вот эти диски
 Просмотрено:  668 раз(а)
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2018 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже на родных железяках у меня стояла резина 195/65/15 и ничего не затирает..
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Re: Литые диски R15 7,5j на Doblo 2005-2009. Ответить с цитатой
Скорее всего будет затирать внутреннюю часть, так как ширина обода больше на 2 дюйма+ посадка на ступицу тоже больше на 3 мм... На 205 резине затирать будет 100%, оптимальный размер 195*65 15". Как по мне, для 195 резины эти диски очень широкие...
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 08:22    Заголовок сообщения: Re: Литые диски R15 7,5j на Doblo 2005-2009. Ответить с цитатой
Выберите тех что написано в книге
Из практики
1. В лето можно использовать диски 7.5j
2.В зиме когда снег и мороз нужно часто прочистки где брызговики потому что трудно поворачивается руля
Итого оптимальный размер колесо 185(65)-195(60)
Вот так
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кроме сказанного о затирании, оно (может быть) и красивее, но... 1. устойчивости Доблику не добавит, 2. Из-за низкого профиля станет жестче подвеска и по нашим "шикарным" дорогам диски быстро станут неровными, а резине быстро придёт гамбец (шишки-пробои)
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 11:07    Заголовок сообщения: Re: Литые диски R15 7,5j на Doblo 2005-2009. Ответить с цитатой
Свои литые в только в этом году уже три раза рихтовал, + шишка на одной шине. Рихтовка 300+ шиномонтаж, балансировка=400-420грн. А за пределами цивилизации найти где их рихтуют, особенно ночью. От и думай покупать или нет.
Маталоконструкції різної форми складності
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
+5
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Re: Литые диски R15 7,5j на Doblo 2005-2009. Ответить с цитатой
Наша дорога ....наша Україна
где цивилизация ?
+100
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наша Україна найкраща!
+1000. plus
і я побив всі диски на дорозі Київ - Одеса.
за дві доби проїхав по три рази в кожну сторону. так, таке буває. форсмажор.
резина витримала.
знаю що 205 затирає.
195 не тре. я постійний користувач бла бла кар. (любітєль шари)
машина загружена з багажником на даху. в дирки попадає постійно. сайлентблоки рве, а арки і колеса не зтерті.
так шо їжте сало і ширше ніж 195 і 7,5 не ставте.
Delander
Авто: Fiat Doblo Natural Power 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом пожалуйста: нашёл диски R15 6Jx15H2 4x98 ET 40 с резиной 185-65-R15 (стояли на фиорино). Подойдут ли они на фиат добло 2008г.в. Смущает вылет.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут, но внешний вид будет не очень, это культурно говоря....
Delander
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду что резина шириной 185 плохо смотрится на дисках шириной 6J ?
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И резина узковата но больше ЕТ- уже на 8 мм,то есть по колее на 16 мм, это будет влеять и на управляемость... Я бы себе не брал и тебе не советую...
Delander
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Спасибо.
duddee
Авто: A.-R.116
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2018 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто інфа.
Гума для дисків шириною 7,5": 215/35,40; 225/45...55; 235/50...65; 245/60...75; 255/70...82; 265/80;82.
Гума для дисків шириною 6,0": 175/50; 185/45...60; 195/60...75; 205/70...82; 215/80;82.
Smile
KPИM - HAШ !
П Т Н
Н
Х Л О
