Синхронизатор кпп фиат 131
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Синхронизатор кпп фиат 131 Ответить с цитатой
Нужна помощь, после ремонта кпп (замены подшипников) 2я передача начала включаться с хрустом при понижении с 3-4-5 нейтральной, с 1ой на 2 нормально, мастер говорит что видимо синхронизатор, но смысл ее снова разбирать если всеравно его не найдешь. Так я проездил почти 1т км и терпение лопнуло, жалко коробку, поэтому ищу синхронизатор второй передачи, все облазил и экзист и перелопатил кучу сайтов, ничего нигде нет, одна надежда здесь осталась, возможно кто-то с таким сталкивался, хотя бы ссылки или еще что-то, буду благодарен за любую информацию
Supermirafiori
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи какой нужен.
Где то были внутренности КПП 132.возможно подойдет. (если найду)
Марк Твен
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Покажи какой нужен.
В том то и дело что 2ой раз платить за разбор/сбор кпп не хочется, сейчас это не очень дешево, поэтому она сейчас просто снята и не разобрана, если уже ничего не выясню и будут разбирать тогда уже сфотографирую и скину фото, возможно что-то и найдете, было бы хорошо по крайней мере
Supermirafiori
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай фото КПП.
Я к тому что если искал воз можно встречал фото в инете.
Или номерок каталожный.
Марк Твен
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Дай фото КПП.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=98276
https://pp.vk.me/c836522/v836522528/1aae7/G-jkM3JLeFU.jpg
Supermirafiori
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2018 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет на вид не такая.
У меня была под стартер с левой стороны (по ходу) и без" бороды" под рычаг переключения пер.
Ети на сколько мне помнится 5-и ступки ставят на жигуля.
Найди каталожный номер синхрона будет проще его найти.
Марк Твен
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2018 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колоколы и кулисы все унифицированные, комплектовались под разные модели, то есть сама кпп (серединка) может быть одинакова, придется разбирать коробку чтобы узнать каталожный номер, будет весело если такой синхрон не найдётся и придется собирать все назад отвалив за процедуру немало, хотя я вижу другого выхода как снять его и подбирать по факту на свой страх и риск у меня нет
Supermirafiori
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2018 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ОЛХ продаются аж две коробки, номерки совпадают с твоими фотографиями.
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2018 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня у самого есть еще одна, можно из двух одну, но вторая тоже на машине и не хочется ее делать недвижимостью, возможно если уж и не будет вариантов то действительно возьму как донора на запчасти
Supermirafiori
