legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 467 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 20:01 Заголовок сообщения: Разные вопросы Tipo | Tempra |
В силу определенных обстоятельств, иллюзий и желаний было приобретено Tipo 1.9 TD 1991, над авто немало издевались перед тем как оно попало ко мне.
В связи с этим есть вопросы:
1. Какой расход должен быть на 1.9ТД?
2. При открытых дверей не включается подсветка салона, хотя индикация открытых дверей работает, куда можно посмотреть?
3. Через месяц езды перестала включаться турбина, раньше едешь по трассе, скорость 100, чуть дашь газу, сразу начинался надув турбины, и набор скорости, а сейчас давишь газ - скорость чуть вяло набирает, а турбинка молчит (
4. Очень тусклая подсветка приборной панели, в полной темноте надо всматриваться что бы увидеть температуру, или давление масла.
5. И еще, начинает быстро прогреваться, но только чуть выйдет за синею отметку шкалы температуры, дальше не прогревается, разве что в пробке (в мороз), так должно быть?
всем спс |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 21:01 Заголовок сообщения: |
2 лампочки в плафонах проверить!
4 яркость подсветки должна регулироваться(если приборка электроная то (верхнем левом углу приборки) _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25195 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 21:57 Заголовок сообщения: |
1. расход 1.9ТД примерно 5-8/100, зависит же ж от всего подряд...
2. можно снять плафон и посмотреть все ли элкектрические части в нём исправны.
3. ну...дяденька...перебрать пайп на турбомоторе - это первейшая задача, как владельца, желающего "шобэ дуло". это значит, что нужно разобрать всё и проверить все резиновые части, хомуты, интеркулер... иначе - долго будешь копать-искать и ещё не факт, что найдёшь
5. проверка работоспособности термостата - это совсем азы...я бы начал с него. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 22:00 Заголовок сообщения: |
По 2 пункту - концовки тоже могут позеленеть. Концовки салонного света внизу стойки под резиновыми пыльничками. А концовки открытых дверей стоят в самих замках дверей. Это разные цепи, в свое время я там накололся, пока схемой не разжился. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 22:24 Заголовок сообщения: |
типосятина, спс, завтра проверю, но у меня концовки внизу стойки только на передние двери, а на приборки показывает открытие каждой двери из 4.
=aleks= лампочки в плафоне принудительно включаются,
CreAtoR проверю термостат, отпишусь, сфоткаю показания стрелки.
мой первый турбо трактор, про пайп не слышал, погуглю. |
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
legolviv
Открытие дверей показывают концевики в дверных замках - все правильно. А салонный свет - два запараллеленых концевика в стойках, и срабатывают только на открытие передних дверей. |
Taric94 Amico
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2018 Сообщения: 1 Откуда: КИЕВ
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Добавлено: Пт Мар 09, 2018 15:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, есть ли в киеве турбосервис нормальный. У моего типка проблема, начала турбина работать как только на газульку жмешь даже на холостых при 800-1000 оборотов 2-3 риски на индикаторе турбонадува показывает. И сбрасывает з 4-5 секундным опозданием. Дизелисты с типо темпры посоветуйте норм сто . (Проверял нажатием на патрубок интеркуллера, работает именно турбина, датчик турбы адекватный). |
yurok55 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2018 Сообщения: 11 Откуда: Ровно, Украина
Авто: Fiat Tempra 1,6mono, 1992
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
Уважаемые камрады и италоманьяки!!!
Прошу помощи!!!
Fiat Tempra 1.6 mono 1992 г.в.
Перестала открываться передняя пассажирская дверь, соответственно и все остальные двери! А так как водительский Ц.З. не работал сразу, имею проблему. До сегодня работало как часы, без претензий. И вот закрыв двери, не могу открыть(задние вручную открываются). Ключ в сердцевинке на закрытие поворачивается и отщёлкивает назад(так как надо), а на открытие только до половины. Изнутри пиптик руками не поддаётся, ручка открытия тоже поднимает до половины.
Буду благодарен за любой дельный совет!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Да, и ещё вопрос. Можно ли снять карту двери на закрытых дверях, не повредив её???
Жду Ваших советов!!!
Зарание благодарен.
С уважением yurok55. |
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 19:35 Заголовок сообщения: |
нет, снять карту на закрытых дверях нельзя. нужно дверь открыть.
примерзло? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
VIO Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 20:00 Заголовок сообщения: |
Заведи двиг и прогрей салон .Тяги замка оттают |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
мне кажется если бы примерзло, то после поездки или прогрева в гараже отпустило. И что сразу на двух дверях невозможно открыть? а какая ситуация если откинуть клеммму аккума? ( ты исключаеш ЦЗ) какая либо передняя поддастся? _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
юра84
не попустило бы, чтоб прогреть насквозь карту нужно час в пробке простоять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yurok55 Amico
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 10:44 Заголовок сообщения: |
Плохо что нельзя снять карту.
По поводу того что примёрзло, это не так. Да, машина стоит на улице. Но мороза то и не было. Я перед поездкой открывал все двери. Потом машинка была полностью прогрета, и через три минуты(зашёл в магазин купить сигарет)уже не открылась. Клемму тоже снимал(что бы исключить Ц.З.) никакого эффекта.
Как же мне её открыть???
Вопрос остаётся открытым!!! |
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 11:00 Заголовок сообщения: |
Ну...когда сломался замок в закрытом состоянии - я открыл.
Не скажу, что запросто, пришлось повозиться с час.
Писанины оч много, разве шо могу объяснить устно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
на типо при заклинившем замке - карту снял, без проблем. После того как снял карту отсоединил проводку с замка и открыл вручную. видимо привод здох. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
