Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Разные вопросы Tipo | Tempra
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Разные вопросы Tipo | Tempra Ответить с цитатой
В силу определенных обстоятельств, иллюзий и желаний было приобретено Tipo 1.9 TD 1991, над авто немало издевались перед тем как оно попало ко мне.
В связи с этим есть вопросы:
1. Какой расход должен быть на 1.9ТД?
2. При открытых дверей не включается подсветка салона, хотя индикация открытых дверей работает, куда можно посмотреть?
3. Через месяц езды перестала включаться турбина, раньше едешь по трассе, скорость 100, чуть дашь газу, сразу начинался надув турбины, и набор скорости, а сейчас давишь газ - скорость чуть вяло набирает, а турбинка молчит (
4. Очень тусклая подсветка приборной панели, в полной темноте надо всматриваться что бы увидеть температуру, или давление масла.
5. И еще, начинает быстро прогреваться, но только чуть выйдет за синею отметку шкалы температуры, дальше не прогревается, разве что в пробке (в мороз), так должно быть?
всем спс Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 лампочки в плафонах проверить!
4 яркость подсветки должна регулироваться(если приборка электроная то (верхнем левом углу приборки)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. расход 1.9ТД примерно 5-8/100, зависит же ж от всего подряд...
2. можно снять плафон и посмотреть все ли элкектрические части в нём исправны.
3. ну...дяденька...перебрать пайп на турбомоторе - это первейшая задача, как владельца, желающего "шобэ дуло". это значит, что нужно разобрать всё и проверить все резиновые части, хомуты, интеркулер... иначе - долго будешь копать-искать и ещё не факт, что найдёшь Smile
5. проверка работоспособности термостата - это совсем азы...я бы начал с него.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 2 пункту - концовки тоже могут позеленеть. Концовки салонного света внизу стойки под резиновыми пыльничками. А концовки открытых дверей стоят в самих замках дверей. Это разные цепи, в свое время я там накололся, пока схемой не разжился.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина, спс, завтра проверю, но у меня концовки внизу стойки только на передние двери, а на приборки показывает открытие каждой двери из 4.
=aleks= лампочки в плафоне принудительно включаются,
CreAtoR проверю термостат, отпишусь, сфоткаю показания стрелки.
мой первый турбо трактор, про пайп не слышал, погуглю.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
Открытие дверей показывают концевики в дверных замках - все правильно. А салонный свет - два запараллеленых концевика в стойках, и срабатывают только на открытие передних дверей.
Taric94
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, есть ли в киеве турбосервис нормальный. У моего типка проблема, начала турбина работать как только на газульку жмешь даже на холостых при 800-1000 оборотов 2-3 риски на индикаторе турбонадува показывает. И сбрасывает з 4-5 секундным опозданием. Дизелисты с типо темпры посоветуйте норм сто . (Проверял нажатием на патрубок интеркуллера, работает именно турбина, датчик турбы адекватный).
yurok55
Авто: Fiat Tempra 1,6mono, 1992
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые камрады и италоманьяки!!!
Прошу помощи!!!
Fiat Tempra 1.6 mono 1992 г.в.
Перестала открываться передняя пассажирская дверь, соответственно и все остальные двери! А так как водительский Ц.З. не работал сразу, имею проблему. До сегодня работало как часы, без претензий. И вот закрыв двери, не могу открыть(задние вручную открываются). Ключ в сердцевинке на закрытие поворачивается и отщёлкивает назад(так как надо), а на открытие только до половины. Изнутри пиптик руками не поддаётся, ручка открытия тоже поднимает до половины.
Буду благодарен за любой дельный совет!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Да, и ещё вопрос. Можно ли снять карту двери на закрытых дверях, не повредив её???
Жду Ваших советов!!!
Зарание благодарен.
С уважением yurok55.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, снять карту на закрытых дверях нельзя. нужно дверь открыть.
примерзло?
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведи двиг и прогрей салон .Тяги замка оттают
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется если бы примерзло, то после поездки или прогрева в гараже отпустило. И что сразу на двух дверях невозможно открыть? а какая ситуация если откинуть клеммму аккума? ( ты исключаеш ЦЗ) какая либо передняя поддастся?
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
не попустило бы, чтоб прогреть насквозь карту нужно час в пробке простоять.
yurok55
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо что нельзя снять карту.
По поводу того что примёрзло, это не так. Да, машина стоит на улице. Но мороза то и не было. Я перед поездкой открывал все двери. Потом машинка была полностью прогрета, и через три минуты(зашёл в магазин купить сигарет)уже не открылась. Клемму тоже снимал(что бы исключить Ц.З.) никакого эффекта.
Как же мне её открыть???
Вопрос остаётся открытым!!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...когда сломался замок в закрытом состоянии - я открыл.
Не скажу, что запросто, пришлось повозиться с час.
Писанины оч много, разве шо могу объяснить устно...
TroF_911
на типо при заклинившем замке - карту снял, без проблем. После того как снял карту отсоединил проводку с замка и открыл вручную. видимо привод здох.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 6
По вопросам размещения рекламы писать сюда
