Добавлено: Вс Мар 18, 2018 08:41 Заголовок сообщения:
duddee писал(а):
Навіть якщо АКБ втрачає по 2% ємності за добу, то ПОЛОВИНУ ємності вона втратить десь за 5 тижнів. А РЕАЛЬНО справна ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖЕНА АКБ втрачає не більше 0,5...1,0%... Так шо... слідкуй за станом, вчасно роби "профілактику",
Не усе так просто,думаю не має заперечень що при зниженні температури АКБ-падає його ємність?,а от на скільки?
При зниженні від +20° до -20°с ємність АКБ падає на 25%.
Хай буде при -15°с -ємність упаде на 20%.
Маємо 60Ач-20%=48Ач.ЦЕ ЯКЩО БУВ ЗАРЯДЖЕНИЙ НА 100%(а реально??)
duddee писал(а):
взимку перед пуском "прогрівай" - і будєт тєбє щастьє...
Не дуже на це розраховував-би.Чим прогрівати?Світлом???
У дизеля є свічки накалу,одне включення прирівнюється 10 лампам дального світла,й працюють по 20-30секунд й що??? підняло ємність аж на 2%?.Едине що реально розігріває АКБ це стартер.Тої зими був запуск з "потугами",масло 10W40:
На вулиці -12,машина 1 добу на вулиці.АКБ 75% 75Аг.
Перший старт-крутив 6 секунд на 3-йку.
Другий старт-крутив 7 секунд на 4-ку.
Третій старт-крутив 7 секунд на 3+.
Четвертий старт-4 секунди на 3-.Більше не крутив.
Це для прикладу ємність 75Аг.Матиматично:
75Аг.-25%(реальний заряд)=57Аг-17%(низьку температуру)=47Аг.Залишку перед стартом.(мій випадок)
60Аг.(для порівняння)-20%(емність різна)=48Аг-17%(температуру)=40Аг.
Чи буде вдалий третій пуск для 60Аг.?Чи буде він взагалі?,от усе оце перенести на -20? Якщо для 75Аг.Другий старт ще можливий-то для 60Аг.-ні.Звичайно якщо усе ОК то другий старт не потрібний,а якщо свічка накалу вийшла з ладу?(чомусь вони "вилітають" у дизелі саме при низькіх температурах,не зрозуміло.)
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 11:32 Заголовок сообщения:
Di-MA
плюс к последнему посту. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 12:00 Заголовок сообщения:
Возьмите инструкцию к Линеа (потому ка лично читал именно ее), но думаю в других современных авто то же самое.
Там четко прописано, при простоях в неделю рекомендуют отключать АКБ.
Факт? Причем тесть не послушал и через 10 дней даже панель не засветилась. Сказки про разряженный, убитый АКБ оставьте себе. Это было на новом авто, с заряженным АКБ, причем самым что ни на есть родным Фиамом. Пришлось несколько потрудиться дабы вернуть батарею в строй. Но бесследно это для нее не прошло, в четвертую зиму она не зашла - купил новый бош S5 и поболее емкости.
Однозначно Di-MA
+1000! _________________
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 12:39 Заголовок сообщения:
Мы говорим про акб обычным.
Понятненка что у нас должно исправности генератор и не нужно вынимать и под заряжать в дома и т.д....
У нас в Украине зиме еще не было 》 -50с и за 5 лет эксплуатации опима не было проблемы с ним что посадили и не мог запускать авто . Мой 54А ток 860А. Маленький размер а вес тяжело чем обычным. Вот вам пример - выберите известный бренд , оригинальный, качественные.. но они имеют срок службы и один день придет в конец.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 12:54 Заголовок сообщения:
Почитать бы эту инструкцию...
почему бразильцы для Сиены с АКБ всего 40 А*ч ни слова не прописали по такой процедуре?
И опять про этот мифический ток 860 ампер- ну очень это заяц или рыба здоровенные, сведите намного руки, чесслово несерьезно.
Лучше скажите какая там резервная емкость, это честнее немного, чем ток, который вы никак на извлечете на своем авто с этой АКБ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2014 Сообщения: 173 Откуда: Україна\Київ
Авто: A.-R.116
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 18:31 Заголовок сообщения:
Di-MA
"Прогрівають" АКБ струмом у 10...15 А, а не 50...100. Чим холодніше - тим довше. Моєму при -10 вистачає півхвилини на "габаритах" і хвилину-півтори на "фари+стопи". Щоправда, у мене "бензин" 1,8 з компр.13 ... А взагалі "умниє кнігі" рекомендують при морозах -25 прогрівати 15...25 хв, залежно від ємності Мабуть, шота знают...
Доречі, у мене дві "галімих Істи" пропрацювали 13 років/170 тикм. І взимку НІКОЛИ не було проблем із запуском. _________________ KPИM - HAШ ! П Т Н
Н
Х Л О
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 19:04 Заголовок сообщения:
duddee писал(а):
Di-MA
Ти напевно погодишся що эмнасть АКБ повьязана з його напругою.
Візьми прилад (мултиметр,вольтметр) й проведи невеликий дослід.(найближчих два дні якраз у пригоді).Й зроби заміри на АКБ без запалення:
1.На холодну.
2.Після включенні світла.(Обовьязково зверни увагу на ці слова ):
особливо
можеш потримати 0,5 години.
3.Від'еднай провід катушки (якщо у тебе бензин і це технічно не зашкодить),зроби прокрутку стартером 3-5 секунд.Виключи запалення.Зроби замір.
Порівняй усі три результата.
Про побачене напиши,думаю багатьом буде цікаво.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 19:11 Заголовок сообщения:
Ой, маммамиа! На фоне прокрутки стартером ток, требуемый для системы зажигания- такие пустяки, сведущий и говорить не станет- потребление СЗ ну аж 8...10 ампер на больших оборотах, ток стартера- 150 и больше, и намного. И кто кого напугает? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 19:27 Заголовок сообщения:
Так ,Александр Васильевич,погджуюся.Усі заміри на АКБ треба проводити у стані спокою.Не знаю на рахунок бензину,на JTD стан спокою наступає через 4 хвилини після вимкненя запалення.(чутно клацання реле яке вимикає ЄБУ).Не погано знати цей час для авто яке випробовується,похибка буде складати 0,1-0,15в.(це досить багато як для данного єксперименту).
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 19:36 Заголовок сообщения:
Ой, маммамія!!!, при чому тут соляра, бензин, пропан, метан?? АКБ плювати на це все, нема в ного клепок в голові, щоб про таке думати. Давайте, не будемо про таке, добре? Нема, не було, та не буде АКБ спеціально для такого типу палива: газ- газ, бензин-не бензин. Добре? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 19:47 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич,тільки не треба репетувати,Ви поважна людина.
Я не хочу казати про те авто яке не знаю.Наведу приклади свого,гаразд?
Приклад,реальні заміри:
1.Стан спокою-відкрили двері,відкрили капот,закрили двері,лампа салону згасла маємо 12,6в.
2.Включення запалення 11,5в.(свічки накалу)Дати світло 11,2в.Через 0,5 хв.12,3в.(вимкнулися свічки)Вимкнули світло 12,4в.Вимкнули запалення 12,45в.Через 4 хв.12,55-12,6в.(вимкнулося ЄБУ).
В який час Ви радите робити замір?
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 20:15 Заголовок сообщения:
Ребяты,простой умозаключительный вывод...
Берём АКБ 60 А/Ч и наваливаем на неё нагрузку в 60А(это токовое потребление целого подъезда 16-этажного дома в среднем режиме) в течении часа.Своим родным аккумом рискнуть слабо??? Та отож...
Понятно,что за это время под нагрузкой батарея превратится в массу...короче в гавно...
Берём нагрузку в 6А и наваливаем её на АКБ в течении 10 часов...
Это вселяет надежду ,но результат похожий...
Саморазряд и температурный коеффициент саморазряда мы ваще не трогаем,так как я понял,это уже высшие материи... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 20:31 Заголовок сообщения:
Стан спокою є один- вся периферія авто, крім ЕБУ, через деякий час вмерла та спить, струм не жере, або геть мало. Будь-що відчинене, ввімкнене- вже інша пісня, невже і таке треба тлумачити?
До речі, ЕБУ завжди хоч трохи, а жере- і 20 и більше міліампер, інакше бути не може; сигналка- аналогічно(якщо є), гамнітола- аналогічно, іммо/цз- аналогічно. Точно сказати, скільки жере ваша вся електроніка, відповідно- яка при цьому напруга на клемах АКБ при невідомому ЇЇ стані, навряд чи хто з профі візьметься. А от поговорити- хто завгодно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 20:37 Заголовок сообщения:
Це узагалі,а мова йшла саме замір АКБ у стані спокою,саме на одному авто. Після різних режимах навантаження АКБ.
Що саме не відповідає питанню перевірки?
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 20:41 Заголовок сообщения:
Та нічого, крім того, що треба чітко ділити та розписувати всі режими та напруги при цьому. Одна справа - 12,46 геть на мертвому, інша- при відчинених дверцятах. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
