hitman Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2018 Сообщения: 86 Откуда: Киев
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 10:23 Заголовок сообщения: На двигатель Фиат-903. 100GL. Ставился на Таврии |
Бонжурно, рагацци!
Ищу запчасти для ремонта указанного двигателя.
Подозреваю пробитую прокладку ГБЦ.
Посему думаю, что надо заменить:
- прокладка ГБЦ
- прокладка клапанной крышки
- поршневые кольца
- термостат с прокладкой
- пимпу
- сальники какие там надо
- тришипы внутренние (коробка тоже Фиат)
- сцепление в сборе (диск, корзина, выжимной)
Возможно, что-то ещё, вскрытие покажет.
Буду благодарен за предложения и/или контакты где можно купить детали.
А так же за советы что/как ещё делать.
Двигатель мне нравится, менять на мемз не буду категорически. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 10:48 Заголовок сообщения: |
Я бы сначала разобрал бы, да посмотрел внимательно.
И список составлял бы согласно результатам вскрытия.
Бо на данном этапе уже имеются пробелы: кольца хочешь заменить, а вкладыши оставить старые?
Да и прокладки поддона и коллекторов отсутствуют в списке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 10:57 Заголовок сообщения: |
Возможно и не придется. Двигатель работал отлично. Прокладку пробило на 195т. А так без нареканий
Тут есть некоторая проблемка, машина будет делаться далеко от меня и такой возможности нет постоянно что-то смотреть и докупать |
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 11:04 Заголовок сообщения: |
Вот поэтому то и говорю, что надо сначала весь список составить, и всё разом купить.
А то придётся потом докупать то вкладыши, то прокладки, то комплект ГРМ, которого тоже в списке нет.
Ладно, чё я спорю? Мне, что ли, этот головняк предстоит? Всё равно же сделаешь по-своему и получится как обычно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 11:06 Заголовок сообщения: |
Полную капиталу я планирую напотом, мне сейчас машину забрать домой надо
Она сломанная стоит далеко от дома |
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 11:20 Заголовок сообщения: |
Да какая "полная капиталка"? Чтоб вынуть поршни для замены колец - нужно отцепить шатуны от колена.
Так или иначе, а ставить взад потертые вкладыши - глупо.
Это как сходить в душ и напялить трусы с носками в которых пришёл.
Вижу в списке сцепление, значит коробка планируется к снятию.
Так отчего же, в таком случае, уже не снять колено и не проверить его на предмет износа? Глупо будет позже повторять весь разбор.
Сделать ремонт мотора и поставить взад изношенные звёзды с цепью? Отличная идея.
Купить прокладок и сальников на 50-100 баксов для того, чтобы доехать домой и делать "полную капиталку" и снова покупать прокладки, масло и ОЖ.
Уже или тянуть её на место ремонта и делать как положено (что выйдет куда дешевле двойного вскрытия мотора), или делать нормально прямо там. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 11:27 Заголовок сообщения: |
Ок. Тогда сориентируйте, хоть примерно, по стоимости этих запчастей. Буду прикидывать свои возможности.
В принципе, у меня ещё не решён окончательно вопрос: или только прокладку заменить и уехать, или делать сразу все.
Как вариант, забрать машину своим ходом и искать тут, в Киеве где сделать хорошую грамотную переборку двигателя. |
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 11:49 Заголовок сообщения: |
Примерно:
Самая главная прокладка - 300-400.
Сальники - 50-150 каждый.
Прокладки помельче - 50-100 каждая.
Клапана - 140-180 каждый.
Кольца - 250-500 на один цилиндр.
Вкладыши - 400-600 за каждый набор.
Сцепление - 1500-2500.
Термостат - 150-800, я не знаю какой на этом моторе.
Пимпа - 600-1800, опять же - смотря какая там.
Плюс ещё кучка неучтенной мелочухи, которая всплывёт при разборе.
Цифры средне потолочные, без привязки именно к этому мотору, извиняюсь за лень тратить час-два на копание каталогов и пробивание стоимостей. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 11:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | ... лень тратить час-два на копание каталогов и пробивание стоимостей. |
если Ваши цены будут приятны, то я и куплю все в одном месте.
я ж для этого и создал тему  |
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:02 Заголовок сообщения: |
hitman
Увы, я не продавец, а такой же покупатель. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:05 Заголовок сообщения: |
| а я уж было обрадовался... |
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:12 Заголовок сообщения: |
| hitman писал(а): | | а я уж было обрадовался... |
...что не придётся самому рыться в каталоге?
А только так можно получить приятных цен.
Без труда даже и рыбку не туда-сюда  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:19 Заголовок сообщения: |
нет, я думал, что Вы занимаетесь запчастями.
у меня нет ни каталога, ни описаний.
я только начинаю вникать во "вселенную Фиат" |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:21 Заголовок сообщения: |
Я б не спешил с закупкой деталек. Так как не ясно какой мотор стоит ,хотя номер его есть на самом моторе. Есть 0,903 ,а есть 0,899. прокладка разная,термостат с датчиком и без.Сцепление может отличатся,Тришипы лучше мерять при снятии.
Ну и цень со звездами я б при таком обьеме работ поменял бы то же _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Авто: таврофиат
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:30 Заголовок сообщения: |
фиат 903 вроде, объем 0.9
если интернеты не врут, то ЗАЗ 1140 комплектовался только двигателем ФИАТ-903 100GL (127А.000)
(фото кликабельны)
