На двигатель Фиат-903. 100GL. Ставился на Таврии
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 10:23    Заголовок сообщения: На двигатель Фиат-903. 100GL. Ставился на Таврии Ответить с цитатой
Бонжурно, рагацци!
Ищу запчасти для ремонта указанного двигателя.
Подозреваю пробитую прокладку ГБЦ.
Посему думаю, что надо заменить:
- прокладка ГБЦ
- прокладка клапанной крышки
- поршневые кольца
- термостат с прокладкой
- пимпу
- сальники какие там надо
- тришипы внутренние (коробка тоже Фиат)
- сцепление в сборе (диск, корзина, выжимной)
Возможно, что-то ещё, вскрытие покажет.
Буду благодарен за предложения и/или контакты где можно купить детали.
А так же за советы что/как ещё делать.
Двигатель мне нравится, менять на мемз не буду категорически.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сначала разобрал бы, да посмотрел внимательно.
И список составлял бы согласно результатам вскрытия.
Бо на данном этапе уже имеются пробелы: кольца хочешь заменить, а вкладыши оставить старые?
Да и прокладки поддона и коллекторов отсутствуют в списке.
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и не придется. Двигатель работал отлично. Прокладку пробило на 195т. А так без нареканий
Тут есть некоторая проблемка, машина будет делаться далеко от меня и такой возможности нет постоянно что-то смотреть и докупать
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому то и говорю, что надо сначала весь список составить, и всё разом купить.
А то придётся потом докупать то вкладыши, то прокладки, то комплект ГРМ, которого тоже в списке нет.
Ладно, чё я спорю? Мне, что ли, этот головняк предстоит? Всё равно же сделаешь по-своему и получится как обычно.
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полную капиталу я планирую напотом, мне сейчас машину забрать домой надо
Она сломанная стоит далеко от дома
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая "полная капиталка"? Чтоб вынуть поршни для замены колец - нужно отцепить шатуны от колена.
Так или иначе, а ставить взад потертые вкладыши - глупо.
Это как сходить в душ и напялить трусы с носками в которых пришёл.
Вижу в списке сцепление, значит коробка планируется к снятию.
Так отчего же, в таком случае, уже не снять колено и не проверить его на предмет износа? Глупо будет позже повторять весь разбор.
Сделать ремонт мотора и поставить взад изношенные звёзды с цепью? Отличная идея.
Купить прокладок и сальников на 50-100 баксов для того, чтобы доехать домой и делать "полную капиталку" и снова покупать прокладки, масло и ОЖ.
Уже или тянуть её на место ремонта и делать как положено (что выйдет куда дешевле двойного вскрытия мотора), или делать нормально прямо там.
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Тогда сориентируйте, хоть примерно, по стоимости этих запчастей. Буду прикидывать свои возможности.
В принципе, у меня ещё не решён окончательно вопрос: или только прокладку заменить и уехать, или делать сразу все.
Как вариант, забрать машину своим ходом и искать тут, в Киеве где сделать хорошую грамотную переборку двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно:
Самая главная прокладка - 300-400.
Сальники - 50-150 каждый.
Прокладки помельче - 50-100 каждая.
Клапана - 140-180 каждый.
Кольца - 250-500 на один цилиндр.
Вкладыши - 400-600 за каждый набор.
Сцепление - 1500-2500.
Термостат - 150-800, я не знаю какой на этом моторе.
Пимпа - 600-1800, опять же - смотря какая там.
Плюс ещё кучка неучтенной мелочухи, которая всплывёт при разборе.
Цифры средне потолочные, без привязки именно к этому мотору, извиняюсь за лень тратить час-два на копание каталогов и пробивание стоимостей.
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
... лень тратить час-два на копание каталогов и пробивание стоимостей.
если Ваши цены будут приятны, то я и куплю все в одном месте.
я ж для этого и создал тему Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hitman
Увы, я не продавец, а такой же покупатель.
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я уж было обрадовался...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...что не придётся самому рыться в каталоге? Laughing
А только так можно получить приятных цен.
Без труда даже и рыбку не туда-сюда Wink
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, я думал, что Вы занимаетесь запчастями.
у меня нет ни каталога, ни описаний.
я только начинаю вникать во "вселенную Фиат"
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б не спешил с закупкой деталек. Так как не ясно какой мотор стоит ,хотя номер его есть на самом моторе. Есть 0,903 ,а есть 0,899. прокладка разная,термостат с датчиком и без.Сцепление может отличатся,Тришипы лучше мерять при снятии.
Ну и цень со звездами я б при таком обьеме работ поменял бы то же
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
hitman
Авто: таврофиат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат 903 вроде, объем 0.9
если интернеты не врут, то ЗАЗ 1140 комплектовался только двигателем ФИАТ-903 100GL (127А.000)
(фото кликабельны)
