14 или 15 и какие?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing впихнул невпихуемое.
Стояли у меня 185/70 R14" Cool
подтирало только при полном вывороте, и то совсем чуток. Самый кайф был в зазоре 1-2мм над опорной чашкой Laughing Laughing Laughing ни одному стритсракеру клЮба-2108 такое не снилось Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю Wink
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех на добло тоже около 2мм зазор, сфоткаю как нитьSmile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос: какие параметры дисков должны быть по "посадке"? У меня, например, стандартные фиатовские на 14", так там так: Ø посадочного на ступицу - 58мм, расстояние между болтами - 98мм.
С каких еще машин подходят к нам диски? Интересует на 14"
Да, и вылет какой смотреть? (Кто-нить объяснит чайнику что такое вылет?)
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4/98 Это Жигулевский размер. Все, что подходит ТАЗам, все подходит нам Very Happy .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, кстати, нашел интересную ссылку - подбор дисков по машинам
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лай-ла-ла ла-ла-ла la-la
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по ступице?
Вот, мое, кстати.
 Просмотрено:  328 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жигулевские стают по всем параметрам
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Надо поискать... Когда-то, когда ездил еще на 21053 видел в Москве классное литье - черное, 5 лучей, на 15" для широкой низкопрофильной резины
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арбузы турецкие с нереальным вылетом чтоли? Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, очень аккуратненькие такие, без глупых понтов. Как объяснил мне-чайнику продавец, на них можно ставить и обычную, не низкопрофильную резину, просто конструкция диска такова, что колесо как бы растягивается. Правда, при этом сокращается срок службы колеса, и машина становится очень жесткой
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу, кстати, два диска родных, как на картинке. В Белоруссии.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправда!!!!
мне 13-ые не влезают
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCC писал(а):
неправда!!!!
В арки не лезут? Razz
Страница 3 из 4
