Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
впихнул невпихуемое.
Стояли у меня 185/70 R14"
подтирало только при полном вывороте, и то совсем чуток. Самый кайф был в зазоре 1-2мм над опорной чашкой ни одному стритсракеру клЮба-2108 такое не снилось
_________________ Я знаю жизнь)
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 11:12 Заголовок сообщения: |
подтверждаю
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:26 Заголовок сообщения: |
Хех на добло тоже около 2мм зазор, сфоткаю как нить
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
А вот вопрос: какие параметры дисков должны быть по "посадке"? У меня, например, стандартные фиатовские на 14", так там так: Ø посадочного на ступицу - 58мм, расстояние между болтами - 98мм.
С каких еще машин подходят к нам диски? Интересует на 14"
Да, и вылет какой смотреть? (Кто-нить объяснит чайнику что такое вылет?)
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 19:08 Заголовок сообщения: |
4/98 Это Жигулевский размер. Все, что подходит ТАЗам, все подходит нам .
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 19:11 Заголовок сообщения: |
О, кстати, нашел интересную ссылку - подбор дисков по машинам
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 19:22 Заголовок сообщения: |
Лай-ла-ла ла-ла-ла
_________________ Италоголизм не лечится...
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Жигулевские стают по всем параметрам
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Хм... Надо поискать... Когда-то, когда ездил еще на 21053 видел в Москве классное литье - черное, 5 лучей, на 15" для широкой низкопрофильной резины
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
Арбузы турецкие с нереальным вылетом чтоли?
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 08:18 Заголовок сообщения: |
Не, очень аккуратненькие такие, без глупых понтов. Как объяснил мне-чайнику продавец, на них можно ставить и обычную, не низкопрофильную резину, просто конструкция диска такова, что колесо как бы растягивается. Правда, при этом сокращается срок службы колеса, и машина становится очень жесткой
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 08:19 Заголовок сообщения: |
Ищу, кстати, два диска родных, как на картинке. В Белоруссии.
CCC Гость
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 12:17 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Жигулевские стают по всем параметрам |
неправда!!!!
мне 13-ые не влезают
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 18:01 Заголовок сообщения: |
| CCC писал(а): | | Master писал(а): | | Жигулевские стают по всем параметрам |
неправда!!!!
мне 13-ые не влезают |
В арки не лезут?
