акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 21, 22, 23  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Тема цицьок не розкрита. Smile Що нам дають ці цифри?Вони є у кожній інструкції до ореометру.(мається на увазі щільність)
Так,а що по эмності АКБ ? Заведе авто саме емність,а не цифри по вольтажу.Приклад: У АКБ 10Ач і 80Ач усі ці цифри будуть однакові,здогадайся який АКБ у мороз заведе двигун?так,той що справний... Smile
А 4 А*г не варто пробувати? Кажуть, і 18650 запросто крутять.До чого ці крайнощі? Мова йде про штатну АКБ, або щось близьке, а не взагалі.
Гаразд,штатний то й штатний:
Штатний для мого авто 60Ач.(чи 50Ач.не пам'ятаю)Має 60\540 пускового.(буде 500-510 холодної,потрібно 480-500 холодної прокрутки-заведе).540-ідеальні умови при 10годинній розрядці.Три дні на морозі -15,до цього пару днів совань по місту-маємо 75%=405А(380 на холодну-машину не заведе,хоча дизель с потугами можна попробувати).Виробник ставить мінімальні можливі для своїх умов(Италія),а у нас стараються впихнути 70Ач+.(реалі трохи інші),але виправдано.ВД
Висновок: є сенс брати з більш емний АКБ,він перекрие недоліки менш емних АКБ й буде працювати в єконом режимі.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орео-метр - міряти кількість печива Орео у складі АКБ?
Эмність, єконом - це що взагплі?
Пішов, бо так напекло вже очі, що тра промити хлоркою...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взагплі-це що взагалі за мова?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод- нужно брать аккум такой йомкости, с которой авто сошло с конвеера завода +/- 5%, почему- не вижу смысла объяснять элементарные вещи, тем более информации в и-нете просто завались....
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже потепліло - весна надворі. прблеми з акумуляторами можна забути до наступної зими. Very Happy
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шікарна порада! Моя Сієна зійшла в дикій Бразилії з АКБ ФІАТ 40 А*г, що накажете робити? Якщо в курсі, то на нашому базарі таких взагалі нема, а оригінал, якщо припече, буде в ціні Оптіми, спонсором будете?
Пора змиритись та зрозуміти- так, конвеєр комплектують кращим, навіть Іста на Славуті з заводу протягла 6 років, все інше- з базару, з тим же генератором, умовами їзди- 3...4 роки. І не треба говорити про перенедозаряди та інше, я вже досить багато собак в єлектроніці та автоелектриці зжер, щоб не знати, що таке сезонне обслуговування та інші дрібниці. Все є- і ареометри, і приладів вагон, а он довгоживучих АКБ- Васька наплакав. Або ресурс, або ціна вище неба. З туманним ресурсом.
І така тенденція- одноразово, як презерватив, давно вже панує скрізь, це вам не старий Електрон, чи Рекорд- лампу чи мікросхему поміняв, грай далі! Поміняйте зараз генератор/стартер авто, поміняйте агрегат холодильника, пральної машини, процесор чи панель сучасного ТВ, потім розкажете.
Бля, до чого дійшло- бренди перестали ними бути. На днях міняв на авті старий Блаупункт з МР-3 на новий, з ЮСБ та флешкою, і що я побачив? В старих вимкнена гамнітола жерла вся не більше 3...5 мА, память енергонезалежна геть, тут- підтримка памяті- 4 мА, струм в режимі ОФФ- 30 мА!!! Куди світ котиться? А ви- куди ампер-години тікають? Оттуди!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна ссилку на прочитати,бо щось не знайшов стосовно зими і нема сенсу.Усе що попадалося-має сенс для зимової єксплуатації.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.prostobank.ua/blog/lichnye/byudzhet/kak_vybrat_akkumulyator_dlya_avto
https://wmeste.su/kak-vybrat
https://karpoff.com.ua/
duddee
Авто: A.-R.116
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо вам сказать, посони...
Візміть ПОВНІСТЮ РОЗРЯДЖЕНИЙ акум, доведіть доливанням, НЕ ЗАРЯДЖАЮЧИ, щільність
електроліта до 1,27 і поміряйте напругу "мультімєтєром". А потім напишіть, що вийшло Very Happy
KPИM - HAШ !
П Т Н
Н
Х Л О
duddee
Авто: A.-R.116
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно "необхідної ємності".
Років 40...30 тому було просте правило. Для бензинових моторів - 30...35 А*год на літр об"єму ДВИГУНА; для дизелів - 35...40.
Далі. "Зима" від "літа" відрізняється в"язкістю моторної оливи. А кільця по горшкам, а це 50% механічних втрат двигуна, взимку
навіть легше ковзають Very Happy
А щоб не було проблем при "холодному пуску" - "прогрівайте" акум.
Я після ночі при -15 спочатку вмикаю на півхвилини "габарити", потім на хвилину фари+"стопи" - і можна заводитись. Wink
KPИM - HAШ !
П Т Н
Н
Х Л О
duddee
Авто: A.-R.116
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще один "п'ятак". Very Happy
Звідки ці самашедші стартерні ампери? 500А - це 4 кВт. Навіть 4,5. На 6-літрових "Хаммерах" стоять такі Wink
KPИM - HAШ !
П Т Н
Н
Х Л О
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам хоч читаєш на що посилання даєш?
Ошибка заключается в том, что генератор в каждой марке автомобиля рассчитан на определенное количество вырабатываемого тока, которого достаточно для установленного аккумулятора, и если поставить более мощную батарею, он не сможет полностью ее заряжать.
Кроме того, в зимнее время попыток запуска двигателя больше,а скорость зарядки батареи от генератора ниже, поэтому аккумулятор может не до получить той энергии, которая затрачена при запуске,что также способствует преждевременному его выходу из строя.
https://wmeste.su/kak-vybrat-akkumulyator/
Трете посилання-бите.
Вище згадане-повна маячня.Свідчить про некомпетентність автора у данному питанні.
1.Генератора вистачить для заряду батарей у 10ки разів більші по Ач аніж ті про які мова.
2.Батареї знадобиться рівно стільки єнергії,скільки було потрачено у момент пуску,і величина батареї на це не впливае.
Батарею можна порівняти з ресивером,чим він більший-тим більше зможеш з нього узяти при необхідности,а необхідність за звичай з'являється у зимку.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500А-це токи холодної прокрутки для батареї+-50Ач.
Які токи з'являються на АКБ при прокрутці стартера при напівсинтетиці(10W40) при-15?
Не па'мятаю,стартер здається 2000W/10.5=190A(вільного обертання)*3(пускове навантаження)=570А(максимальна нагрузка під час рушання).Відняти опір дротів думаю буде мати 400-450А на максимумі.
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты все знаешь в подборе аккума, то что здесь делаешь, покупай 120 А и будь счастлив в любой мороз...
Тот кто знает как сделать - делает, а тот кто не знает- учит других.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Так то воно так.
Але моя Very Happy практика зводиться до іншого.
Виходячи з цього погоджусь з ROY
Марк Твен
Страница 10 из 23
