Фазы впрыска бензина Дукато
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я напишу проблему которую ищу , то опять посыпятся бесполезные советы! Типа: почисти то или сё, типа где-то подсос или давления в рампе нет...итд.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egin
как знаешь, дело твоё где копать и насколько глубоко.
знаю одно абсолютно точно: если не выяснить причину неисправности, то успешный ремонт может получиться только случайно Smile
Egin
Авто: Fiat Uno
ursul писал(а):
нумерация цилиндров 1995г
4-3-2-1
нумерация цилиндров 2003г
1-2-3-4
Не понял? С 2003г от распредвала?
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И извиняюсь, забыл указать год, у меня 2003.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель RFL ?
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Egin
У меня проблема в том , что после заводки автомобиля через несколько минут работы начинают по чуть чуть плавать обороты на холостом.По мере прогрева и выхода на рабочую температуру амплитуда увеличивается от 600-1000, появляются редкие подергивания похожие на пропуск зажигания вот я и ищу где причина.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порядок работ цилиндров
1-3-4-2
отсчет цилиндров
1-2-3-4
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
двигатель RFL ?
Да двигатель RFL 2.0 8V. Сделан полный первый ремонт двигателя.
Проблема была и до ремонта ,но тогда двигатель был полностью лёгший и жрал масло вёдрами с компресией по 6.5-7 плавающие обороты списывал на состояние двигателя.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egin писал(а):
CreAtoR писал(а):
Egin
вообще не в ту степь полез. ну вообще
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-3-4-2
отсчет цилиндров
1-2-3-4
Спасибо, получается ,что вспышки происходят по очерёдности 1-3-4-2.
Теперь нужно разобраться в какой момент и в какой цилиндр впрыскивается топливо в по датчику РВ.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ 230Ом/90с проверь
еще есть "клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу" но по нему у меня данних нет
вобщем или подсос или дросель
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
Egin писал(а):
CreAtoR писал(а):
Egin
А в какую степь мне нужно лезть подскажите?
Подсосов нет и никогда не было, ДАД новый (есть ещё старый), ДПДЗ новый (есть ещё о старый) привод тросом, регулятор ХХ новый (есть ещё старый) ДТОЖ новый , клапан продувки абсорбера не пропускает и работает ( при повышении оборотов выше 1800-2000 периодически открывается), датчик температуры воздуха проверял по мануалу с термометром и феном, клапана отрегулированы, компресия ровная 9.5 везде, ДПКВ проверил на сопротивление по мануалу, катушка новая (есть две старых) свечи новые, провода новые ( есть ещё переделанные медные с газона с сопротивлением 0, давление в рампе 2.9атм при перегазовке поднимается до 3.0 и срабатывает клапан обратки, форсунки почищены ультразвуком сопротивлени на трёх одинаковое на четвертой разница в 0.1Ом, прокладка перед лямбдой заменена подсос воздуха исключён , показания по лямбде изменяются от 50 до 750мВ - показывает богатую смесь, время впрыска скачет от 4.8 до 6мсек на ХХ, угол зажигания даже на прогретой скачет до 20.
Провал на педали газа перед нажатием, ошибок никаки нет, вообще нет...................скажите в какую степь мне копать?
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А угол заслонки какой?
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И метки проверить. Там кондукторами виставляется. Вернее штифтами
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там угла заслонки, есть начальное напряжение ,при закрытой заслонке 0.52В, полностью открыта 2.4в
Метки правильные , выставляются стопором на шкиве РВ и стопор КВ ни как не перепутаешь, единственное пока, что приходит в голову, так то что неправильный впрыск по фазам и почему увеличено время на холостом до 6мс , просто безбожно кушает топливо.
Если установить ГБО2 - то проблема с оборотами исчезает и машина нормально работает. То есть зажигание как положено работает , а впуск топлива (газа) из редуктора идет тупо туда где открывается впускной клапан. ГБО2 стояло до ремонта ДВС сейчас снято и продано.
Купил ГБО4 сделал ремонт ДВС и ничего не изменилось. Обороты гуляют, время впрыска гуляет, двигатель подёргивает.....короче настроить гбо нет возможности. Попытался автонастройкой сделать топливную карту на газу, так блок эбу газом к впрыску 6мс приплюсовал поправку 1.6 и при переключении на газ её тупо в смерть заливает!
Короче как-то так.
Страница 2 из 7
